- Dank erhalten: 32
- Markenunabhängige Themen
- Eine Batterifrage
Eine Batterifrage
- Rudi
24 Mär 2016 17:40 - 24 Mär 2016 17:41 #11
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Eine Batterifrage
Hallo Jan
was genaues weißt du also nicht .
die Positionslichter haben mit der Batterieladung nichts zu tun.
dann geh ich davon aus das die vermeintliche Ladung während der Fahrt
über die 13 pol. Steckdose erfolgen soll.
was aber nicht funktionieren kann , der Kühlschrank zieht schon 10 Ah
was soll da für die Batterieladung noch übrig bleiben.
Außerdem hast du da max. 14-14,2 V
Und die Leitung wird auch max 2,5 mm/2 haben
Am besten jetzt während des Urlaubs so oft wie möglich über 230 V laden .
( ich geh davon aus das dann alles funktioniert )
Zu Hause dann mal alles prüfen und optimieren.
Weiter schönen Urlaub mit weniger Problemen
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 24 Mär 2016 17:41 von Rudi.
- JanR
24 Mär 2016 20:40 #12
von JanR
JanR antwortete auf Eine Batterifrage
Ich glaube das Ladegerät läd nicht. Muss morgen mal gucken.
- bb
- Dank erhalten: 494
24 Mär 2016 20:50 #13
von bb
bb antwortete auf Eine Batterifrage
Ohne genauere Beschreibung ist das alles nur ein Stochern im Nebel.
Bis dahin: Nachladen, so gut es geht. Kannst du den Kühlschrank auf Gas umstellen? Dann bleibt vielleicht etwas Strom für die Heizung über. Brauchst du den Kühlschrank überhaupt bei diesen Temperaturen?
Gute Fahrt, Bernhard
- JanR
25 Mär 2016 08:45 #14
von JanR
Moin!
Wenn wir jetzt hier stehen läuft der Kühlschrank ja auf 230V und beim fahren soll man den nicht über Gas laufen lassen.
Also wir haben hier 16-17 Grad da ist das dann doch schon vorteilhaft den an zu haben.
Ich glaube ich bin dem Fehler auf die Spur gekommen. Die Ladekontrollampe am Ladegerät leuchtet nämlich nicht. Aber erstmal frühstücken und noch einen Kaffee in der Sonne geniessen, dann geht es los oder weiter mit der Suche.
- JanR
25 Mär 2016 08:45 #15
von JanR
- enduristo
- Dank erhalten: 42
25 Mär 2016 10:15 - 25 Mär 2016 10:16 #16
von enduristo
enduristo antwortete auf Eine Batterifrage
Wenn ich jetzt das Photo sehe Würde ich jetzt gern den gefällt mir Button drücken
Viel Spaß
Viel Spaß
Letzte Änderung: 25 Mär 2016 10:16 von enduristo. Begründung: ergänzung
- Rudi
- Dank erhalten: 32
25 Mär 2016 11:07 #17
von Rudi
Gruß Rudi
Eine Nordstar , alles klar.
ich hab einen Schaltplan von einer größeren Nordstar .
wird aber nicht so viel Unterschied sein.
Im Staukasten zw. den Sitzbänken müßte ein Sicherungsblock mit
vermutlich 4 Sichrungen sein.
Evtl. ist eine (zw. LG und Batterie ) defekt.
Die Ladung vom Fahrzeug funktioniert wie ich unten beschrieben hab .
Mit anderen Worten sie funktioniert nicht wirklich.
Hält der Kühlschrank während der Fahrt die Temperatur ??
Gruß Rudi
- JanR
25 Mär 2016 11:38 #18
von JanR
Fehler gefunden. Die Glassicherung vom Ladegerät ist durch. Nun hab ich das nächste Problem. Wo eine neue herkriegen? Muss ich mal hier rumfragen ob zufällig jemand eine bei hat. Wollten heute mal nicht durch die Gegend fahren. Eigentlich.
- JanR
25 Mär 2016 11:39 #19
von JanR
Ach so Schaltplan hab ich bei, ist mit in den Papieren drin. Da konnte ich oder meine ich erkannt zu haben, das Strom vom Fahrzeug kommt wenn die Kabine angeschlossen ist.
- Retter01
- Dank erhalten: 12
26 Mär 2016 11:34 #20
von Retter01
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
Retter01 antwortete auf Eine Batterifrage
Schöne Aussicht, wo ist das ?
Gruß Karsten
PS: Viel Erfolg mit dem Akku, ist blöd so was im Urlaub. Hatte ich auch schon mussste alles überprüfen. Seit dem Habe ich mir einen Schaltplan selber erstellt.
Gruß Karsten
- Eine Batterifrage
