- Dank erhalten: 78
- Markenunabhängige Themen
- Wohnkabinen Selbstbauprojekt
- Thorvald
16 Mär 2017 14:41 #81
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Also mein Plan für Strom ist derzeit so
- zunächst 1 120Ah Batterie, ich hab aber Platz für 2
die kommen in die Mitte auf den Boden in den Doppeltürenschrank.
- als "Ladegerät" werde ich mir einen ordentlichen Solarladeregler besorgen oder bauen. Das kommt drauf an wie schnell ich den haben will
Der Solarlader wird zunächst aus zwei Quellen gespeist.
Während der Fahrt vom Auto über einen Stepup Spannungswandler.
Im Stand über ein kräftiges 15V Netzteil.
Ich kann dann preisgünstige Großserien bzw Industrie Technik nehmen.
Das ganze spezielle Zeug für WOMOS oder Boote ist halt alles Kleinserie mit entsprechenden Preisen.
Ich weiß, das sieht nicht jeder so.
Und Sicherungen, immer zwischen Speisung und Verbraucher.
Für das Laden: zwischen Auto und Batterie, Das Ladegerät hat sicher eine interne Absicherung bzw. ist Kurzschlussfest.
Dann wird jeder 12V Kreis einzeln mit den notwendigen Strömen abgesichert. Da es die Sicherungen ja nicht in jeder Stärke gibt nimmt man die nächst höhere.
Ich werde versuchen Kleinspannungsautomaten zu nehmen.
Grüße aus dem Norden
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
22 Mai 2017 14:14 #82
von Thorvald
Es geht wirklich weiter und der Plan sie Himmelfahrt wird aufgehen.
Die Kabine wird nicht fertig sein, eher noch ein Rohbau aber benutzbar.
Hier schon mal einige Bilder vom Anbringen des Balgs
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
22 Mai 2017 19:48 #83
von Thorvald
Balg ist ganz fertig
Damit ist die Kabine Benutzbar.
Himmelfahrt ist erste Ausfahrt.
Irgendwann wird sie noch gestrichen, und dann langsam weiter ausgebaut.
Grüße aus dem norden
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Packesel, xwo, manfredsen
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
24 Mai 2017 20:07 - 24 Mai 2017 20:15 #84
von Thorvald
Kabine ist aufgesattelt und fertig für die Erste Ausfahrt.
Im Wesentlichen fehlt jetzt noch Farbe, Elektrik und Heizung
War heute auch schon mal wiegen.
Ich habe dabei im Auto gesessen
Ergebnis
1180kg Vorne
1300kg Hinten
Damit bin ich sehr zufrieden
Ergebnis
1180kg Vorne
1300kg Hinten
Letzte Änderung: 24 Mai 2017 20:15 von Thorvald.
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger, Nickel, manfredsen
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
24 Mai 2017 22:07 #85
von Nickel
Nickel antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Respekt thorvald, saubere Arbeit
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
10 Jun 2017 18:19 #86
von Thorvald
Konnte heute schleifen und einen ersten Anstrich machen.
Morgen kann ich hoffentlich den Zweiten aufbringen.
Ansonsten müsste ich nochmal anschleifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xwo, manfredsen
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
10 Jun 2017 20:50 - 10 Jun 2017 21:02 #87
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Hej Thorvald!
Ein Zwischenschliff mit sehr feiner Körnung schadet auf keinen Fall und gehört einfach zu einer sauberen Oberflächenbearbeitung. Nach dem ersten Anstrich stellen sich die Holzfasern eh auf und müssen weggeschliffen werden. Und nicht vergessen, den Schleifstaub abzuwischen.
Das habe ich als Schreiner auch nicht anders gelernt.
Es ist zwar Mehrarbeit, aber dadurch wird das Endergebnis umso besser. Das soll ja auch gut aussehen und lange halten.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 10 Jun 2017 21:02 von Dynomike.
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
10 Jun 2017 22:54 - 10 Jun 2017 22:55 #88
von Thorvald
Welche Holzfasern?
Die Kabine hat schon eine Lage Glasgewebe und zwei Epoxy Anstriche.
Meine Anforderungen an die Oberflächengüte sind nicht allzu hoch.
Die Arbeit das ganze mehrfach zu Schleifen und zu Spachteln mache ich evtl. mal wenn ich gaaaaaaaaaaaanz viel Zeit hab.
Dir Beschichtung dient mehr dem Wetterschutz denn der Optik.
......und ich hasse Schleifen.
Letzte Änderung: 10 Jun 2017 22:55 von Thorvald.
- Dynomike
11 Jun 2017 00:03 - 11 Jun 2017 00:09 #89
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Hi Thorvald!
Nachdem ich Deinen Thread jetzt nochmal von vorne bis hinten durchgelesen habe, ist das mit dem Holz natürlich Quatsch. Es sah auf den letzten Bildern für mich so aus, als seien die Wände rein aus Sperrholz. GFK schleift sich natürlich nicht so angenehm wie eine lackierte Holzoberfläche.
Nichtsdestotrotz wird jede Oberfläche besser wenn man sie schleift. Ich persönlich würde es machen, weil ich es so gelernt und da evtl. andere Ansprüche habe.
Aber das ist Dein Ding und nicht meins und ich habe Hochachtung vor Deiner Arbeit!
Guets Nächtle, Jörg
Guets Nächtle, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 11 Jun 2017 00:09 von Dynomike.
11 Jun 2017 10:16 #90
Jepp, dem kann ich mich nur anschließen.
Ranger OD antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Dynomike schrieb: ich habe Hochachtung vor Deiner Arbeit!
Ladezeit der Seite: 2.825 Sekunden
