Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
- Strunki
19 Mär 2016 07:12 #11
von Strunki
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
Strunki antwortete auf Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
Ich tippe wie du schon sagtest auf die Wegfahrsperre, falls du einen Zweitschlüssel hast nutze den mal eine Zeit lang . Ist es besser hast du den Übeltäter, oft brechen die Platinen im Schlüssel. Hab es bei meinem Vater letztes Jahr auch gehabt als sein 09er vor meiner Haustür nicht Anspringen wollte
Gruß René
Gruß René
- Dank erhalten: 647
19 Mär 2016 08:47 #12
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
ich hatte diese Woche das selbe Symptom. BJ 2002.
Ich hatte allerdings den Schlüssel nicht eine halbe Minute in Startstellung gehalten, deshalb kann ich nicht sagen daß er vielleicht angesprungen wäre.
Ich habe den Anlasser ausgebaut und geprüft, alles i.O.
Mein Wagen stand allerdings den ganzen Winter über und wurde nur zweimal gestartet, Mittels Zweimannmethode, einer hält den Zündschlüssel, der andere klopft mit dem Hammer auf den Anlasser. Evtl. war das Klopfen gar nicht nötig.
Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten und auch den Zweitschlüssel mal probieren.
OffRoad-Ranger
19 Mär 2016 08:48 #13
OffRoad-Ranger
Ach ja,
Wegfahrsperrenlampe ging nach kurzer Zeit aus.
OffRoad-Ranger
- uli-snopy
22 Mär 2016 08:45 #14
von uli-snopy
uli-snopy antwortete auf Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
Hallo miteinander,
ich war übers Wochenende mal kurz weg. Und siehe da, der Ranger startete prima, Schlüssel rumdrehen, klack und an ist er.
Was ich gemacht habe, habe ich bereits schon beschrieben, aber im nachhinein noch ein paar kleine Details. Ich habe den Schaltkontakt, gegenüber vom Schloss, unter der Lenksäule links abgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraube sehr leicht heraus ging. Vielleicht war der Schaltkontakt nicht richtig festgeschraubt oder hatte sich gelockert?!
Durch das Betätigen des Schalters mit dem Schraubenzieher gab es ein paar kleine Verformungen in dem Schlitz des Kunststoffgehäuses, was mich dazu veranlasst hat dort ein kleines Stück Klebeband einzubringen um die Toleranz zwischen dem Schloss und dem Schalter zu verringern.
Was jetzt der wirkliche Fehler war, kann ich leider nicht sagen.
Viele Grüße an Alle
Uli
Viele Grüße an Alle
Uli
- stehlo
22 Mär 2016 17:38 #15
von stehlo
stehlo antwortete auf Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
Das freut mich für dich und zeigt mal wieder das auch die abwegigsten Gedanken über Umwege zum Ziel führen. Super Forum.
lg Stefan
PS. Heute wird mein Ranger dank der Info´s aus dem Forum zum PKW.
lg Stefan
- veronique
27 Dez 2016 18:10 #16
von veronique
veronique antwortete auf Ford Ranger. Anlasser startet verzögert!
hallo zusammen ich war länger nicht hier
weil alles lief
jetzt gibts wider ein Problem mein pu startet zeitverzögert
erst war es nur ein bisschen aber jetzt gehts schon in die Minuten
ist da was bekannt ob es masseprobleme gibt ?
die Kontrollleuchten brennen normal gehen dann auch aus nur der Anlasser kommt dann erst sehr späht dazu
lg vero
ford ranger bj 2002
weil alles lief
lg vero
ford ranger bj 2002
28 Dez 2016 08:27 #17
OffRoad-Ranger
Hej veronique,
ich habe deine Frage mal hierher verschoben.
Einige Tips könntest du vielleicht bei den alten Beiträgen finden.
OffRoad-Ranger
Folgende Benutzer bedankten sich: veronique
- uli-snopy
28 Dez 2016 20:14 #18
von uli-snopy
Hallo veronique,
wie ich in dem Beitrag schon beschrieben habe, lag es bei mir am Schalter, der gegenüber vom Zündschloss sitzt. Ich hatte damals ein Stück Klebeband eingebaut, was dazu führte, dass es nach dem Sommer wieder nicht Funktionierte. Mein Ranger startete wieder verzögert! Je nach dem wie man mit dem Schlüssel spielte, startete er eher oder später.
=> Das Klebeband war der Beanspruchung auf die Dauer nicht gewachsen. Ich habe mir ein kleines Kunststoff Plättchen so zurecht gefeilt, dass es genau die Toleranzen zwischen dem Schalter und dem Betätiger vom Zündschloss ausglich.
Ich Hoffe ich konnte die weiterhelfen.
Gruß Uli
Gruß Uli
- veronique
03 Jan 2017 18:51 #19
von veronique
ja danke noch mal an alle
das mit dem Klebeband hab ich nicht richtig verstanden
aber bei mir wars auch der Schalter am Zündschloss
Schalter geöffnet cu platten gereinigt federn gestreckt und wider zusammengesetzt
scheint es gewesen zu sein
Gruss vero
Gruss vero
03 Jan 2017 20:23 #20
OffRoad-Ranger
Hej Vero,
danke für´s Feedback
OffRoad-Ranger
