- Dank erhalten: 6
Probleme mit Tacho und RFW. B2500
- Holger4x4
theoretisch m??te der Verbrauch wegen der gr??eren Reibung etwas h?her sein, ich konnte das aber nie wirklich feststellen.
Gruß, Holger
- huckepack
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
- uwe
Holger4x4 schrieb: ...ich fahre im Winter oft mit eingeschalteten Narben durch die Gegend um eben auch w?hrend der Fahrt wieder auf 4x4 schalten zu k?nnen. ...
Na hoffentlich hinterlassen die eingeschalteten Naben keine Narben...
Nee, im Ernst, genau daf?r ist ja diese Schaltung gedacht, da? mein bei Bedarf w?hrend der Fahrt wieder 4WD einlegen kann. Also keine Bedenken.
Gru?
Uwe
- ingogiesa
hat der Ford Ranger nun eine Differentialsperre oder nicht ???
Wenn ja , was f?r eine ? Forne oder Hinten , oder beides ?
Weiss jemand was dar?ber ?
Gru? Ingo
--- Walk in Balance on Mother Earth ---
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
Das Hinterachsdifferential ist "teilsperrend", das hilft ein bisschen gegen durchdrehende R?der in der Kurve, ist aber nix f?r schweres Gel?nde. H?ngt ein Rad in der Luft, wird dann 50% von Null auf das andere Rad ?bertragen was dann auch Null ergibt und damit h?ngste dann fest.
Aber so ein PU ist ja auch kein Auto f?rs Truck-Trail, weil viel zu lang und zuviel ?berhang.
Gruß, Holger
- DF3WV
Also ich muss das doch alles einmal aufklaeren.
1999 bis 2008 Ford Ranger Allrad muss beim ersten mal im Stand zugeschaltet weden!
Mit dem Zusatzgetriebeschalter von 2WD auf 4WD.
Losfahren!
Ab dann kann man mit dem Zusatzgetriebeschalthebel kann nun beliebig waehrend der Fahrt
von 4WD und 2WD hin und her schalten.
Im Amaturenbrett wird RFW angezeigt.
Betaetigt man die RFW Taste nun, erlischt die RFW Anzeige und man kann nicht mehr waehrend der Fahrt auf 4WD schalten. Dazu zuerst wieder stehenbleiben.
Das hat sich bis zum Ranger 2007er nicht geaendert.
Zum Antrieb:
Der Ranger hat ein starres Mittelgetriebe 50/50 fest im 4WD aktiv.(Gewicht,Preis)
Der Ranger ab 2003 hat eine 70% "Limitet Slip" HA.Für Modelle bis 2003 gibt es nachruestbare luftgesteuerte 100% HA Sperren.(Schaltbar nur im Stand!)
Ist der RFW an und man schaltet auf 2WD trennt man einfach nur den Kraftschluss zwischen Verteilergetriebe und VA.
Man muesste also im Fahrbetrieb die Kardanwelle der VA mit einem Elektromotor auf die gleiche Drehzahl wie die Kardanwelle der HA bringen,dann koennte man auch im Fahrbetrieb auf 4WD schalten.
Hab ich was vergessen?Ich hoffe nicht!
Boyd Coddington + 27.2.2008
- Dank erhalten: 647
ich hab zwar keinen Ranger und finde, du hast die Funktion des Allrad´s gut erklärt. Nur bezweifle ich daß an der Vorderachse kein Differential verbaut sein soll. Bist du schon mal mit Geländewägen mit gesperrter Vorderachse im Gelände unterwegs gewesen? Da gehts fast nur geradeaus, egal wie die Räder einlenken.
Werner
...nur mal so meine Gedanken.
OffRoad-Ranger
- Der Schwarze
egal ob Gelände oder nicht, jede Antriebsachse ohne Diff radiert in den Kurven. Bei vielen Quads ist das so.
Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
hier gehts nicht darum, ob gesperrte Achsen radieren, sondern ob bei 4WD automatisch die VA gesperrt ist.
Werner
OffRoad-Ranger
- Der Schwarze
