- Dank erhalten: 36
Nerviges Vögelchen im Motorraum
- harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
- Michael001
nein ich konnte an den umlenkrollen keine ungewöhlichkeiten feststellen. Das zwitschern kam auch unter vollast.
- Michael001
harzmazda schrieb: Hallo Michael habe bei dir noch mal ganz oben gelesen ...ich glaube mein zwitschern ist ein anderes, denn bei mir ist es nur bei Halblast. Ich vermute, dass es bei mir vom Turbolader kommt wenn der bei wenigen Umdrehung einfach nur so , ohne Druck zu erzeugen , mit läuft.
Hallo Harzmazda,
hast du dein zwitschern los? Wenn nicht schau mal bitte die Einspritzdüsen an, ob es an einer feucht ist, dieses Problem hatten wir schon mal am 4. Zylinder, da war die Dichtung nichts mehr und deiner Beschreibung nach würde es passen.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Hallo Harzmazda,
Hallo Michael, danke für deinen Tipp. Wenn's wärmer wird, werde ich definitiv die Plastikabdeckung runter nehmen und mir alles genauer ansehen. Lg Reinhard
- Albi
wenn die Injektoren oder auch nur einer davon undicht sind hört
man wirklich ein zwitschern. Konnte dieses geräusch erst nicht zuordnen,
erst mit einem Abhörgerät war klar das es vom Injektor kommt.
Da steckt ganz unten eine Kupferdichtung und an der pfeift es vorbei.
Gruß Albi
Mazda Bt 50, 245 75 16 Dotz Dakar, ARB Hardtop
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
