- Dank erhalten: 54
Ranger 2009 3,0l hat Kühlproblem
- moetheone
mein 2009er Ranger 2AW 3,0l 4x4 hat ein Kühlproblem.
Der überlaufbehälter vom Kühler ist nun immer voll und der Motor wird heiß. Die Heizung funktioniert, wenn ich den Kühler direkt mit Wasser befülle. Im Betrieb wird der Motor dann heiß bis Anschlag, die Heizung geht plötzlich nurnoch kalt. Aus dem Überlauf des Kühlers oben am Einfüllstutzen, welcher in den Ausgleichsbehälter führt spritzt dann auch wieder Wasser heraus.
Ich frage mich, was das Problem ist.
Habe nun immerwieder Wasser in den Kühler nachgefüllt.
Die Wasserpumpe wurde letztes Jahr erneuert und scheint ja zu funktionieren, sonst wäre doch kein Druck auf dem Kühler?!
Dieser Ausgleichsbehälter, hat der eigentlich gar keinen Ablauf?
Evtl. ist ja nur Luft im Kühlsystem? Wie befülle ich dieses korrekt?
Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tips;
LG Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
- moetheone
- Dank erhalten: 54
Gesendet von meinem Mi 9 Lite mit Tapatalk
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Wenn deine Heizung nicht mehr funktioniert , ist das schon Mal ein Alarm-Zeichen für zu wenig Wasser im Kühlsystem.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Austretendes Gas verursacht Schwarzfärbungen an der Dichtung. In der Kühlflüssigkeit bilden sich Gasblasen, wodurch der Druck im Kühlsystem steigt und ein Kühlwasserverlust auftritt.
Öl dringt in den Kühlkreislauf ein und Ölrückstände machen .....
Hier ist es ganz gut beschrieben.
- moetheone
- Dank erhalten: 54
harzmazda schrieb: Wenn dein Auto kalt mache Mal deinen Kühlerdeckel auf. Fülle Wasser bis oben auf und starte den Motor dann blubbert das Wasser oben raus, im Extremfall schießt es raus.
Also würde bei einer intakten Kopfdichtung kein Wasser oben aus dem Kühler blubbern??
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- moetheone
- Dank erhalten: 54
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Schreibe mal wie's bei dir weitergeht. Gruß Reinhard
