- Dank erhalten: 36
- Mazda
- FORD Ranger 2007 - Gelenk- od. Kardanwelle Achsantrieb tauschen
- harzmazda
20 Mär 2023 15:23 #21
von harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
harzmazda antwortete auf FORD Ranger 2007 - Gelenk- od. Kardanwelle Achsantrieb tauschen
Hallo, muss eine neue Welle ausgewuchtet werden? Auf dem Bild von deinem Link sind irgendwelche Metallplättchen zu sehen. Sollten das die Gewichte sein?
- Matzüickup
- Dank erhalten: 5
20 Mär 2023 15:38 #22
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf FORD Ranger 2007 - Gelenk- od. Kardanwelle Achsantrieb tauschen
Hallo Harzmazda,
in der Tat muss die GW ausgewuchtet werden und ja das sind die Gewichte.
Ob günstig oder nicht darf zum Glück noch jeder selber entscheiden.
- Rost
- Dank erhalten: 10
24 Mär 2023 21:34 - 24 Mär 2023 21:52 #23
von Rost
Na genau diese habe ich mir am Ende bestellt. NTY NWN-FR-004
Ich dachte es mir einfach und so lief es ab:
1) ich dachte alte raus und einigermaßen solide neue rein
2) neue hintere Kardanwelle kam an
3) ich bin erst einmal ohnmächtig geworden, weil die neue Kardan Kreuzgelenke ohne Schmiernippel hat (wartungsfrei oder wie?)
4) bin aufgestanden und dachte naja
5) habe angefangen die Maße von alt und neu zu vergleichen
6) bin wieder ohnmächtig geworden, weil nicht passend. Neue ca. 4cm zu lang
7) habs wieder zurück an Absender geschickt
habe mir nun die Kreuzgelenke bestellt (Achtung, es gibt 2 Größen, erst die eigenen ausmessen) 82mm x 27mm und 92mm x 27mm) und das Mittellager.
9) habe es noch nicht geschafft einzubauen
Rost antwortete auf FORD Ranger 2007 - Gelenk- od. Kardanwelle Achsantrieb tauschen
slothorpe schrieb: Sowohl. Mittellager einzeln als auch die ganze Welle gibt es noch z.B. bei AUTODOC m.autodoc.de/nt...03350
Welle auswuchten lassen kann man in Berlin z.B. bei Wana in Charlottenburg..
Letzte Änderung: 24 Mär 2023 21:52 von Rost.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
25 Mär 2023 09:43 #24
von harzmazda
Moin, ich hatte mir die Gelenkwellen auch angesehen und als Favorit gekennzeichnet. Danke für dein Feedback. Ich verstehe nicht, was da verkauft wird. Vielleicht mal unter Mazda suchen. Hatte bei anderen Teile schon Treffer und auch noch günstiger.
- Rost
- Dank erhalten: 10
25 Mär 2023 19:51 #25
von Rost
@harzmazda stelle doch Links ein, falls es niemanden stört. Also ich würdeschon gerne 1:1 austauschen
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
26 Mär 2023 13:39 #26
von harzmazda
Für eine Gelenkwelle habe ich kein Beispiel und auch nicht gesucht. Beim bremsenzubehör sind mir günstigere Preise bei Mazda aufgefallen. Und inzwischen habe ich eine Lichtmaschine von Mazda drin, weil die 10 A mehr liefert.Rost schrieb: @harzmazda stelle doch Links ein, falls es niemanden stört. Also ich würdeschon gerne 1:1 austauschen
- Mazda
Ladezeit der Seite: 0.078 Sekunden
