- Dank erhalten: 41
Spur und Sturz einstellen
- Markes
20 Feb 2018 22:06 #11
von Markes
Markes antwortete auf Spur und Sturz einstellen
Ich konnte nicht warten: War in der Werkstatt die Schrauben sind offen
Kleine Anleitung:
Öffnen der Schrauben für die Sturzeinstelllung auf der rechten Seite (Beifahrerseite)
Ich musste die Radaufhängung dafür aufmachen...der Druck auf dem oberen Teil war sonst zu groß. Geht vielleicht auch ohne?!
Die ganzen arbeiten gehen über den Bereich zwischen Rahmen und Drehstäbe. Da ist genug Platz um durchzukommen. Dazu muss zuerst folgendes abgebaut werden:
1. Auto aufbocken (Rechte Seite)
2. Auto sichern! Ich benutze immer Unterstellböcke!
3. Abschrauben der Halterung für die Kupplungsleitung (SW13).
4. Abschrauben der Halterung für Bremsleitung der Hinterachse (SW13)
5. Bremsleitung aus der unteren Klemme rausnehmen.
Jetzt sollte Platz sein um mit einer SEHR langen Verlängerung (2xLang + 1xKurz) dort rein zu kommen. Man braucht eine 19 Vielzahnnuss, da man sonst nicht genug drehen kann.
6. Rad abschrauben
7. Stoßdämpfer abschrauben
8. Oberes Traggelenk öffnen (Ebay Werkzeug für 15€ hilft) den Achsschenkel sichern, der kippt weg (ABS Sensor Kabel ...)
9. UNBEDINGT DIE RICHTUNG MERKEN / AUFSCHREIBEN
Einstellplatten rausnehmen und lesen / messen was drauf steht. Bei mir ist es 1x lang 3mm + die kurzen für den Nachlauf 4mm und 2mm.
Tauschen mit den nötigen Teilen und alles wieder zusammen bauen.
Ich stelle mal noch 2 Bilder ein und suche die Drehmomente raus .
Kleine Anleitung:
6. Rad abschrauben
- Markes
- Dank erhalten: 41
20 Feb 2018 22:10 #12
von Markes
- Dank erhalten: 647
21 Feb 2018 07:33 #13
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Spur und Sturz einstellen
Hej,
danke für die gute Beschreibung.
OffRoad-Ranger
- Markes
- Dank erhalten: 41
21 Feb 2018 10:48 - 21 Feb 2018 11:26 #14
von Markes
gerne .
** Text angepasst wegen Dummheit des Autors **
Man kann zwei von den langen Unterlagen einlegen... in der Anleitung zum Sturz ist das falsch beschrieben. In der Ford Reperaturanleitung steht es besser
gerne .
Letzte Änderung: 21 Feb 2018 11:26 von Markes.
- Markes
- Dank erhalten: 41
21 Feb 2018 11:32 #15
von Markes
- Markes
- Dank erhalten: 41
05 Mär 2018 12:05 #16
von Markes
Kurze Info:
Ich habe 2x4mm (Lang - Sturz) und 1x4mm + 1x2mm (Kurz - Nachlauf) verbaut. Damit ist die Schraube am Ende! Sie steht jetzt noch 2 Gewindegänge über.
- YODH
- Dank erhalten: 16
07 Mär 2018 11:06 #17
von YODH
built not bought
YODH antwortete auf Spur und Sturz einstellen
Sehr cool ... Lerne hier echt viel!
Danke
Danke
built not bought
- Michael001
14 Feb 2021 11:08 #18
von Michael001
Michael001 antwortete auf Spur und Sturz einstellen
Hallo Leute,
ich stehe jetzt vor der selben Aufgabe den Sturz zu korrigieren. Markes und an alle anderen die das schon gemacht haben, woher habt ihr eure U-Scheiben bezogen?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Michael
- Markes
- Dank erhalten: 41
15 Feb 2021 15:14 #19
von Markes
kannst du einfach bei Mazda kaufen.... die kosten 3€ oder so.
Geh einfach zum nächsten Händler / Autohaus.
VG
Markes
VG
Markes
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
