- Dank erhalten: 90
Tür auseinander nehmen!
- schwarzer Drachen
07 Aug 2011 22:39 #1
von schwarzer Drachen
Tür auseinander nehmen! wurde erstellt von schwarzer Drachen
servus miteinander,
ich hatte ja hier irgendwo schon mal das auseinander nehmen einer tür geschildert. heute mußte ich mal einen blick in die beifahrertür werfen und hab da mal bilder von gemacht.
also dann hier noch mal die demontage mit bildern am beispiel der beifahrertür (die fahrertür ist das gleiche, nur spiegelverkehrt und es sind 2 stecker an der griffeinheit zu lösen)
[attachment=2:3v9sz0jy]IMG_0207.JPG[/attachment:3v9sz0jy]
es sind 3 schrauben (pfeil) zu lösen.
[attachment=1:3v9sz0jy]IMG_0208.JPG[/attachment:3v9sz0jy]
dann die griffeinheit nach oben rausnehmen. ACHTUNG! obacht vorn, nicht verkanten, dann ist der klipp unwiederruflich ab! parallel nach oben und dann den stecker (fahrertür 2stecker) ausklipsen.[attachment=0:3v9sz0jy]IMG_0209.JPG[/attachment:3v9sz0jy]
nun die verriegelungsschale zum fahrzeug hin aus dem griff ziehen.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
07 Aug 2011 23:11 - 07 Aug 2011 23:27 #2
schwarzer Drachen antwortete auf Tür auseinander nehmen!
[attachment=2:ske3haj0]IMG_0210.JPG[/attachment:ske3haj0]
nun die türverkleidung, unten, vom fahrzeug weg mit einem plastekeil lösen.[attachment=1:ske3haj0]IMG_0211.JPG[/attachment:ske3haj0]
wenn man hinter die "ecke" greifen kann: mit dem knie die tür im endanschlag fixieren, dann mit einem beherzten ruck die unteren klipse lösen.
[attachment=0:ske3haj0]IMG_0212.JPG[/attachment:ske3haj0]
dann die türverkleidung durch "drehen um die fensterleiste" vollständig entclipsen.
Letzte Änderung: 07 Aug 2011 23:27 von schwarzer Drachen.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
07 Aug 2011 23:25 #3
[attachment=2:pai7mzdk]IMG_0213.JPG[/attachment:pai7mzdk]
nun die verkleidung erst mal hängen lassen und die spiegelecke ausklipsen. fensterseitig vorsichtig zum fahrzeug ziehen, bis der clip lose ist, dann nach oben aushaken. ACHTUNG! der clip "verschwindet" gern, auch beim wiedereinbau! am besten mit einem stück klebeband über die clipaufnahme in der spiegelecke das "stiftengehen" des clip verhindern (beim zusammenbau verkrümelt der sich zu 98% hinter die türverkleidung!)[attachment=1:pai7mzdk]IMG_0214.JPG[/attachment:pai7mzdk]
nun die türverkleidung ein wenig von der tür weg, nach oben schieben. wenn dies schwer geht, erst die fahrzeugferne seite nach oben schieben bis die fensterleiste frei ist, dann den rest.[attachment=0:pai7mzdk]IMG_0215.JPG[/attachment:pai7mzdk]
ACHTUNG! nicht zu weit nach oben drücken, es muß noch ein kabel ausgeclipt werden!
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
07 Aug 2011 23:40 #4
[attachment=1:1z4kc632]IMG_0217.JPG[/attachment:1z4kc632]
soll die türfolie ganz, oder zumindestens weiter als ca.2/3 entfernt werden müssen 2 weiter schrauben mit dem der haltewinkel verschraubt ist gelöst werden. wenn die folie nur unten gelöst werden soll/muß kann dies entfallen.
[attachment=0:1z4kc632]IMG_0216.JPG[/attachment:1z4kc632]
nun die folie vorsichtig lösen. sie darf auf KEINEN fall beschädigt, oder gedehnt werden. ich schneide mit einem schmalen cattermesser die dichtmasse auf (Achtung! nicht in die folie schneiden!!!)
die folie hat einige kreisrunde löcher. dies sind passmarkierungen! an der tür sind bei genauen hinschauen genau solche markierungen zu sehen.
WICHTIG! beim wiederanbringen unten die folie straff zeihen und zuerst unten ankleben dann nach oben straffen und faltenfrei!(bis min 2/3) ankleben. die folie muß nach unten hin absolut dicht sein. wenn im oberen drittel falten sind ist dies nicht so schlimm.
und der zusammenbau?
lies die ganze sache von unten nach oben.
so, nun viel spaß beim basteln wünscht euch
tomax
tomax
- terra-tours
08 Aug 2011 18:51 #5
von terra-tours
terra-tours antwortete auf Tür auseinander nehmen!
Dankä Meista !
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Aug 2011 21:54 #6
von syberbruno1
auch von mir...echt gut gemacht der Beitrag
syberbruno1 antwortete auf Tür auseinander nehmen!
terra-tours schrieb: Dankä Meista !
- Elki
- L200 Club rocks!
10 Aug 2011 22:43 #7
von Elki
Elki antwortete auf Tür auseinander nehmen!
tomax, war dir langweilig???
*scherz* *duckundwech*
aber im Ernst: gut gemacht!!!
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
10 Aug 2011 23:15 #8
muhhhaaa, elke, kaffeeflasch! mußte mich abreagieren.
ne, im ernst, schau mal das 2. wort im 2. satz an. da steht NICHT "wollte"!
aber ich hab das gute gleich mit dem nützlichen verbunden und den fensterheber, die laufschienen gefettet und die fensterführung mit silikonspray eingesuppt. nun flutscht rechts alles wieder.
gruß tomax
gruß tomax
- quattro
11 Aug 2011 08:54 #9
von quattro
quattro antwortete auf Tür auseinander nehmen!
Schee gemacht Tomax, Danke.
Damit kann man was anfangen.
- blackpickup
12 Aug 2011 01:15 #10
von blackpickup
gruss blackpickup !
blackpickup antwortete auf Tür auseinander nehmen!
Moin tomax !
Sieht gut aus mit dein Leds :k_x1 darf man fragen wo du die bestellt hast .
Guter Beitrag mehr da von :k_green3
gruss blackpickup !
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Dynomike, monty
Ladezeit der Seite: 0.075 Sekunden
