L200 Ka0t überhitzt
- creol
26 Feb 2018 15:07 - 26 Feb 2018 15:08 #11
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf L200 Ka0t überhitzt
Hi all,
der Ausgleichsbehälter braucht eine Be- und Entlüftung, die meist über den Deckel funktioniert. Entweder ein Ventildeckel oder, wie z.b. beim Isuzu, ein "Po off" Deckel. Der hat einen Schnappverschluss und wird bei Überdruck einfach aufgesprengt bzw. kann Luft ziehen.
Eine Zusätzliche Kühlung oder größere Lüftung/Kühlung macht nur Sinn, wenn die vorhandene nicht ausreicht. Also wenn er ständig im Lastbereich zu warm wird.
Alles Andere wird über das Thermostat und Halbleiter (Thermoschalter/Bimetalviskoschalter) gesteuert und hat keinen direkten Einfluss.
Es muss einen anderen Grund für diesen Fehler geben, wie schon gesagt.
Als erstes Thermostat raus, Kochpott an, Thermostat kalt rein, bei Erwärmung sollt sich das Thermostat allmählich öffnen und zwischen 85-92°C (Herstellerabhängig) ganz geöffnet sein. Als nächstes Thermofühler checken, Wiederstandmessung Daten korrelieren ( x°C = x Ohm), danach Lüftereinsatz, Temp. Über ca. 90°C (weicht bei Herstellern etwas ab) sollte der Lüfter entweder elektr. zuschalten, oder der Viskolüfter wird angetrieben. Dazu Zeitung an das Lüfterrad halten, nicht durchstecken nur ranhalten.
Bleibt der Lüfter stehen, ist die Bimetalfeder defekt oder das Silikonöl aus dem Wandlerbehälter ausgetreten. Dreht das Lüfterrad trotz Wiederstand durch die Zeitung, ist alles molto bene.
Kühlmittelstand prüfen und, ganz wichtig, ggf. entlüften.
Oft werden die Kühlkreisläufe nach dem Kühlwasseraustausch nicht richtig entlüftet. Die Blasen befinden sich dann im Umlauf und ergeben falsche Messergebnisse am Instrument.
Greest from Phil
Greest from Phil
Letzte Änderung: 26 Feb 2018 15:08 von creol. Begründung: Schreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Aquadigio
26 Feb 2018 18:30 #12
Redneck antwortete auf L200 Ka0t überhitzt
Hey Phil!
Danke für Deine Ausführungen! Kann man noch was lernen, wir hatten das letzte Jahr bei unserem Chevy s10 auch immer wieder Temperaturprobleme... Da lese ich mal interessiert mit!
- creol
27 Feb 2018 09:15 #13
von creol
Hallo Jürgen,
nichts zu danken.
Wenn es sich nicht gerade um versteckte, elektronische Störungen handelt,
kann man oft die Fehlerquelle zumindest eingrenzen.
OBD Diagnose zeigt meist mechanische Defekte entweder nicht an, oder gebündelt mit Überlagerungsfehlern, die als Folgefehler den eigentlichen Sachverhalt, mehr oder minder, verschleiern.
Das ist oft nicht gerade hilfreich, zumal wenn man auf das Fahrzeug angewiesen ist. Die wesentlichen mechanischen Wirkungsweisen der Baugruppen ändern sich aber durch den Einsatz der aufwendigen Elektronik nicht.
Also: " Think easy".....
Greets from Phil
nichts zu danken.
Greets from Phil
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Sisko
- Sisko
- Dank erhalten: 254
02 Mär 2018 08:43 - 02 Mär 2018 08:43 #14
von Sisko
Hallo Leute,
genau so ist es!
Auch wenn man uns immer das Gegenteil einreden will!!!
Und mancher Teiletauscher schon verlernt hat selbst zu denken...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf L200 Ka0t überhitzt
Hallo Leute,
genau so ist es!
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 02 Mär 2018 08:43 von Sisko.
- Joshi
19 Mai 2023 11:23 #15
von Joshi
Joshi antwortete auf L200 Ka0t überhitzt
Hallo in die Runde! Mich hat es jetzt auch erwischt. L200 bj. 2010 178 ps. Erste ZKD bei 89.000km und Reparatur bei 120.000km, bis wir das Problem lokalisieren konnten. Jetzt bei 142.000km wieder der Ausgleichsbehälter voll. Da gibt's doch offensichtlich ein Problem mit der Konstruktion der Motoren.
