Motorprobleme L200 KA0T Baujahr 2006
14 Jan 2019 13:30 #11 von r.lochi
r.lochi antwortete auf Motorprobleme L200 KA0T Baujahr 2006
Ein kleines Update:
es war bei mir doch nicht die Einspritzpumpe.
Sondern der Luftmassenmesser und das Kraftstoffdruckregelventil.
Grüße Richi
DIY Pop Up - Hardtop auf 2006´er L200 KA0T
18 Jun 2019 11:58 - 18 Jun 2019 11:59 #12 von r.lochi
doppelt
Letzte Änderung: 18 Jun 2019 11:59 von r.lochi.
18 Jun 2019 11:59 #13 von r.lochi
Saujäger LP schrieb: Hallo,
habe ein Problem mit meinem L200.
Seit einigen Tagen läuft der Motor nicht mehr rund. Der Motor hört und fühlt sich so an als ob man immer Gas gibt und wieder wegnimmt. Bezeichne es als sägen. Bei der Fahrt nimmt er irgendwann plötzlich kein Gas mehr an und die Motorkontrollleuchte, ASR und ASR Off Leuchte gehen an. Muss das Auto dann ausrollen lassen. Im Lehrlauf geht die Motordrehzahl auf max. 1500 U/min. Muss das Fahrzeug dann ausstellen und warten. Wenn ich Ihn dann wieder anlasse, bleibt die Motorkontrollleuchte an und ich kann weiterfahren. Das Sägen hört dann auf und er zieht normal durch. Stelle ich das Fahrzeug dann über Nacht ab, ist die Motorkontrollleuchte beim nächsten Starten aus und er sägt wieder. Kann ihn momentan nicht auslesen da mein Gerät defekt ist. Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
was war jetzt eigentlich bei Dir die Ursache des Sägens?
Grüße Richi
