- Dank erhalten: 24
Überholung Bremssattel KA0T
- M_F
05 Jan 2019 17:21 - 05 Jan 2019 17:23 #11
von M_F
M_F antwortete auf Überholung Bremssattel KA0T
Moin
Genau meiner Erfahrung.
Die Träger bekommt man nur gebraucht.
Wenn ich günstig welche sehe, lege ich mir die gleich auf Lager.
Beim Galloper kann man sie IMHO auch nicht einzeln ordern.
Ich hatte den Eindruck der Lorenz hatte auch noch das Problem einen passenden neuen Sattel zu finden
hab grad gesehen das ich da falsch lag.
@Lorenz: Sehe ich auch so, die gebrauchten sind nicht schlechter als deine, wenn sie noch in Ordnung wären.
Letzte Änderung: 05 Jan 2019 17:23 von M_F.
- M_F
- Dank erhalten: 24
05 Jan 2019 17:31 #12
von M_F
- Ranger
- Tompeng82
- Dank erhalten: 6
17 Jan 2019 20:15 #14
von Tompeng82
Tompeng82 antwortete auf Überholung Bremssattel KA0T
Ich Habe auch das Problem gehabt bei mir sind die Doppelkolbensattel verbaut gewessen ich habe die Führungsbolzen durch warm machen und drehen gelöst bekommen hat gedauert aber es ging. Ich werde wenn ich die Alten Sattel aufarbeite Bilder machen und diese dann mal hier mit rein stellen.
Denn beim Warm machen verabschieden sich Gummitüllen die bei den Führungsbolzen ander spitze mit eingebaut werden ist denke ich auch ein grund das er anfängt zu ruckeln beim Bremmsen wenn diese beschädigt sind.
- M_F
- Dank erhalten: 24
18 Jan 2019 08:46 - 18 Jan 2019 08:51 #15
von M_F
Moin
Ja, die Tüllen sind schon wichtig.
Allerdings sind die Führungsbolzen beim K74T, also deinem, anders als beim KA0T.
Bei dir geht ein Langer Bolzen durch den Sattel in den Sattelträger.
Beim KA0T gibt es eine kleine Schraube, die verbindet den Sattel wiederrum mit einer Führunshülse.
Diese schwimmt dann im Sattelträger.
An der Stelle gibt es dann keine Gummitülle.
Schau mal hier
Ich hab vor kurzen die Sättel am 2001er L200 meines Vaters getauscht.
Der hat auch die Führungsbolzen.
Da hat jemand beim letzten Wechsel die Gummitülle nicht aus dem Loch geholt.
Da schwamm der Sattel nicht mehr.
Schau mal hier
Letzte Änderung: 18 Jan 2019 08:51 von M_F.
Ladezeit der Seite: 0.081 Sekunden
