- Dank erhalten: 647
L200 Bj 2000 Allrad Anzeigenleuchte blinkt in 2H Betrieb
02 Jul 2023 20:01 - 02 Jul 2023 20:02 #11
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Bj 2000 Allrad Anzeigenleuchte blinkt in 2H Betrieb
leg dich unters Auto und schraub das Blech unter der Achse weg, dann hast du Zugang zu den Schläuchen .
Die Ventile kannst du von oben oder von unten sehen. Mit langen Armen kommt man dran, von oben oder unten.
Ich hab meine Ventile rauf in den Bereich des Luftfilters verlegt, gut geschützt vor Schlamm und gut zugänglich.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 02 Jul 2023 20:02 von OffRoad-Ranger.
- xrissi
02 Jul 2023 20:14 #12
von xrissi
xrissi antwortete auf L200 Bj 2000 Allrad Anzeigenleuchte blinkt in 2H Betrieb
Hallo OffRoad-Ranger,
also, ich bin dir sehr dankbar. Ich glaube das Problem ist zu 90% gelöst.
Mein Vorgänger hatte einen der Schläuche, den Gelben, durch einen Benzinschlauch ersetzt und dieser war an beiden Enden eingerissen. Ich habe ihn gekürzt und wieder draufgesteckt und siehe, kein Blinken mehr und die Welle läuft nicht mehr mit in 4WD. Und klacken tuts beim Umschalten auch.
Allerdings, kleiner Wehmutstropfen:
in 4L leuchtet die Lampe nur sporadisch und manchmal geht sie auch in 4H nicht gleich an, nur nach einer Weile bzw blinkt ein wenig unregelmässig.
Also ganz 100% ists nicht, aber vielleicht muss sich das System erst mal wieder dran gewöhnen.
ABS Leuchte bleibt auch aus. Zuhause wird dann ein ordentlicher Schlauch draufgesteckt.
Eine Frage hab ich noch. Gibts in der Kontrolleuchte einen Unterschied in der Anzeige zwischen 4H und 4L oder ist das dieselbe Anzeige. Ich habe bei anderen Modellen gesehen dass in 4L nochmal eine Anzeige 4L angeht. Bei mir gibts nur ein Signal für beide Stellungen.
vielen Dank erstmals
02 Jul 2023 20:46 #13
OffRoad-Ranger
es gibt nur eine gemeinsame Allrad-Leuchte, ob 4H oder 4L erkennt man an der Schalthebelstellung (und an der erreichbaren Geschwindigkeit)
OffRoad-Ranger
- xrissi
05 Jul 2023 15:26 - 05 Jul 2023 16:56 #14
von xrissi
Dieses Thema und auch das andere mit der ABS Leuchte ist erledigt, nachdem mit eurer Hilfe der Übeltäter gefunden wurde:
Poröser Druckluftschlauch.
Danke dafür
Siehe auch:
www.pickuptruck...80554
Danke dafür
Siehe auch:
Letzte Änderung: 05 Jul 2023 16:56 von OffRoad-Ranger. Begründung: Link eingefügt
