- Dank erhalten: 89
Ladekontrolleuchte und Krafstoffilter leuchten....
- 4Wühler
08 Aug 2007 10:33 #11
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Ladekontrolleuchte und Krafstoffilter leuchten....
Moin Roland,
hatte am Montag nach dem Sommertreffen genau das gleiche Problem.
Hab bei laufenden Motor 15 min lang die Lima gewässert (Kärcher) und jetzt gehts wieder.
Warum gleichzeitig die Kraftstofffilteranzeige mit an ging weiß ich nicht.
Leuchtet jetzt nicht mehr.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Roland 200
08 Aug 2007 16:31 #12
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Ladekontrolleuchte und Krafstoffilter leuchten....
wie schon gesagt hab die lima ausgebaut auseinnader genommen und mit druckluft und lappen sauber gemacht, zusammen und wieder eingebaut nun geht sie anscheinend wieder
zumindest ist die lampe aus
gruß roland
gruß roland
- Der Schwarze
08 Aug 2007 17:14 #13
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Ladekontrolleuchte und Krafstoffilter leuchten....
Hallo Roland,
na dann ist ja alles in Butter. Der dubiose Schlauch, den Du meinst, ist von der an die Lichtmaschine angeflanschten Unterdruckpumpe, die den Bremskraftverstärker versorgt. Ist fast bei allen Dieselmotoren so, da die im Ansaugtrakt zu wenig Unterdruck erzeugen, um ihn wie bei den Benzinern zum Bremskraftverstärken zu verwenden.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Roland 200
08 Aug 2007 18:09 #14
von Roland 200
ahhhhja
also ist der wichtig
danke jungs ich hoffe er läuft jetzt wieder
hrhr
hrhr
- M_F
- Dank erhalten: 24
21 Okt 2022 15:40 #15
von M_F
M_F antwortete auf Ladekontrolleuchte und Krafstoffilter leuchten....
Moin
Hat da schon jemand von gehört das sich der Fehler "Ladekontrolleuchte/Filterleuchte" nicht von allein zurücksetzt?
Bei unserem KA0T hat die Lima zuviel Spannung geliefert (15.2V) jetzt mit neuer Lima sind es wieder 14.3V.
Die Lampen leuchten immer noch.
Oder muss der Fehler noch gelöscht werden per MUT?
