Turboprobleme
- Ingo
- Administrator
03 Feb 2013 23:43 #61
von Ingo
Ingo antwortete auf Turboprobleme
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Servus,
ist ja schon eine Weile her seit dem erstellen der tollen Anleitung und daher wollte ich mal nachfragen ob jemand schon Erfahrungen mit den "Billigangeboten" auf Ebay hat?
Da werden Turboreparaturen ab 199€ angeboten....
Meiner schmeisst bereits gewaltig Öl in den Auspuff, hoffe der lässt sich noch instandsetzen...
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- flamingo
04 Feb 2013 06:46 #62
von flamingo
flamingo antwortete auf Turboprobleme
Moin Ingo,
habe keine Ahnung von diesen Angeboten,da meiner noch gut funktioniert.
Aber da hat man ja Garantie danach drauf.
Sollte hier keine Erfahrungen preisgeben können,dann anrufen und nach den Leistungen fragen(evtl. schriftlich),was die alles dran machen.
- Dank erhalten: 647
04 Feb 2013 12:37 #63
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Turboprobleme
Hej Ingo,
wie hoch ist der Ölverbrauch auf 10000km ?
OffRoad-Ranger
- Ingo
- Administrator
04 Feb 2013 18:01 #64
von Ingo
..ich werde es mal probieren und hier Bescheid sagen. Komme um einen Austausch nicht drum rum,bei mir tropft schon das Öl aus dem flexiblen Auspuff.
Wieviel Öl auf 1000km kann ich nicht sagen, hab den L erst seit Samstag
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- vlaaddracul
10 Feb 2013 01:42 #65
von vlaaddracul
tolle Beschreibung, eines Problems was schon solange rum geistert,
und mich auch betroffen hat.
ich werde ganz genau so vorgehen, wie stöpsel das gemacht hat,-
Die Vorraussetzung scheint gleich zu sein -
wenn das Ergebnis nun noch gleich wird, dann liegt die Lösung für mich klar auf dem Tisch.
Zum Glück habe ich mich noch nicht zu diesem Update überreden lassen und kann jungfreulich arbeiten, wie im Bericht.
DANKE , DANKE , DANKE
für die Mühe zu deinem Bericht
g.
Vlaad
Ps.
mein Ergebnis poste ich dann
vlaaddracul antwortete auf Turboprobleme
g.
Vlaad
Ps.
- gmr
25 Mai 2015 22:03 #66
von gmr
gmr antwortete auf Turboprobleme
Ich habe mich heute mal dran gemacht und das ganze laut der, wirklich sehr hilfreichen, Anleitung gereinigt. Mal abgesehen von den verflucht festsitzenden Schrauben teilweise, war der Ausbau an sich gar nicht so schwierig, wie ich dachte.
Jedoch der Einbau war.... also, in welcher Einstellung muss man denn die Verstelleinheit wieder hineinsetzen? Geschlossen oder Offen?
Und vor allem: Wie bekommt man denn den Verstellring mit diesen kleinen Noppen auf die Verstelleinheit gesetzt, ohne dass sich dort wieder irgendwas verstellt? Ich bin fast bekloppt geworden und weiß nach wie vor nicht, ob ich das richtig gemacht habe.
Habe dann einfach alles wieder zusammen gebastelt. Nun habe ich aber eher das Gefühl, dass die VTG Regelung gar nicht mehr funktioniert :/
06 Mai 2019 10:46 - 06 Mai 2019 10:47 #67
OffRoad-Ranger
ich habe gerade eine Anfrage bekommen, diese möchte ich auch für andere hier einstellen:
"Moin Moin !
Du schriebst mal 1. Das Magnetventil für VTG-Unterdruck war bei Betriebstemperatur mit einem Wackelkontakt der Spule kaputt.
2. Das VTG des Turbo war schwergängig, was einen zu hohen Turbodruck zur Folge hatte.
Frage zu 2 :
Wie bekommt man den Fehler weg ?
Wie bekommt man den VTG wieder leichtgängig ?
Liebe Grüße"
Dazu meine Antwort:
zu 1: Ich habe das Magnetventil erneuert.
zu 2: siehe hier, insbesondere Beitrag #36:
www.pickuptruck...rt=30
"Moin Moin !
Frage zu 2 :
Liebe Grüße"
Dazu meine Antwort:
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 06 Mai 2019 10:47 von OffRoad-Ranger.
- olof
- Dank erhalten: 8
19 Jul 2019 17:42 #68
von olof
olof antwortete auf Turboprobleme
Vielen vielen Dank für all die guten Tipps hier!
Habe eben erfolgreich die VTG Einheit getauscht (BJ 2002 115PS, Teil kostete nur 80 EUR aus Lettland, inkl. Versand). Ist aber ein ziemlicher Fummelkram gewesen. Schlussendlich habe ich eine Schlauchschelle benutzt um diese Platte zur Verstellung der Lamellen beim Einsetzen an Ort und Stelle zu halten. Probefahrt war schon mal vielversprechend.
- servusfd
15 Nov 2021 21:32 #69
von servusfd
servusfd antwortete auf Turboprobleme
Hi:)
ich wollte mich mal für die tolle Anleitung bedanken und bei der Gelegenheit nachfragen ob jemand die Teilenummern für due ganzen Teile, wie zb, vtg-einheit,magnetventil,turbo,buchse fürs gestänge usw., hat und die evtl mal reinstellen könnte.
Zudem möchte ich die Frage nochmal aufbringen ob jemand Erfahrung mit den Turbos von Ebay für 400-600€ hat oder ob diese noch die mit Klappe statt VTG sind und wo man evtl einen neuen oder revisionierten Turbo bekommt:)
Danke schon im Voraus:)
Lg, Manuel
Lg, Manuel
16 Nov 2021 09:03 #70
OffRoad-Ranger
Servus Manuel,
willkommen hier im Pickupforum!
Hier kannst du dir mit deiner FIN die für dich passenden ET-Nummern heraussuchen:
japancars.ru/in...bishi
Sollte russische Schrift erscheinen, einfach oben auf die Union-Jack-Fahne klicken.
Zu VTG-Turbo hab ich das gefunden:
japancars.ru/in...d=410
Ob die 4-600€-Turbos für dich passen kannst du optisch mit dem was bei dir im Motorraum eingebaut ist vergleichen.
VTG-Lader hat das Druckdosengestänge zur Ansteuerung waagerecht angeordnet.
99PSer haben die Druckdose senkrecht. von oben.
OffRoad-Ranger
Ladezeit der Seite: 0.085 Sekunden
