Ersatzteilpreise und Anbieter
- Ingo
- Administrator
23 Feb 2014 20:32 #11
von Ingo
Ingo antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
hmmmm also einseitige Abnutzung kenne ich nur von Bremsen mit festen/schwer gängigen Sattel/Kolben. Die sollten sich eigentlich immer gleichmäßig abnutzen und schon gar nicht nach nur 50Tsd km, es sei denn du hast so große Füße dass du die Gas und Bremse gleichzeitig trittst oder ständig mit max Beladung rumfährst.
Da würde ich vermuten die Kolben gehen nach dem betätigen der Bremse nicht zurück und die Blöcke schleifen an der Scheibe.
Gruß Ingo 250Tsd km 1. Satz Bremsscheiben und 3. Satz Beläge beim L200
- Max-Chris
23 Feb 2014 22:12 #12
von Max-Chris
Du hast mich schon richtig verstanden.
Innen sind sie zu 98% abgeschliffen.
Mit Innen meine ich die Klötze mit den Verschleiß Blechen.
Aussen sind beide Klötze links wie rechts die 50% abgeschliffen.
Nachdem der Wagen auch noch neu ist kommt mir das auch etwas seltsam vor.
Aber beide Sättel liegen gut drin
Es schleift auch nichts.
Isuzu D-Max Custom Space Cab 2016 Automatik
Isuzu D-max Premium Double Cab 2012 Automatik
Max-Chris antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
OffRoad-Ranger schrieb:
Max-Chris schrieb: ...Auffallig war die Abnutzung. Innen beidseitig ganz.
Aussen um die 50%
Hej,
dann habe ich deine Ausdrucksweise wohl falsch interpretiert
Abnutzung...innen ganz... , da dachte ich 100% Abnutzung.
Aussen noch 50% drauf, warum hast du die dann entsorgt, da hättest du die gleiche Strecke nochmal schaffen können und nahezu 100000km wären dann ein ganz normaler Verschleiß.
- Dank erhalten: 647
24 Feb 2014 20:56 - 24 Feb 2014 20:58 #13
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
Hej,
da ich den Sinn des Threads (hoffentlich nur fast) zerlabert habe, muß ich auch mal einen konstruktiven Beitrag einbringen.
Wie manchen bekannt ist, fahren wir jedes Jahr nach Gradisca/Italien zum offffffroaden.
Einer der Sponsoren der dortigen Veranstaltung ist neben einem Salamihersteller und dem friulischem Turistinfo auch ein brauchbarer, nämlich www.euro4x4parts.com , dieser bietet unter anderem sowas, auch bezahlbares an:
www.euro4x4part....html
Bestellt hab ich bei denen bislang noch nichts, werde aber berichten falls es mal soweit ist.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 24 Feb 2014 20:58 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: monty
- Rudi
- Dank erhalten: 32
24 Feb 2014 22:30 #14
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
Danke Werner
Hab die Seite gespeichert
der Kraftstoff-Diesel-Filter ist auch 50 % günstiger
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- monty
- Dank erhalten: 144
25 Feb 2014 17:33 - 25 Feb 2014 17:42 #15
von monty
monty antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
Letztes in Bad Kissingen waren wir bei euro4x4parts auf dem Messestand und haben uns T-Shirts und Cap's gekauft.
Haben sehr sympatischen Eindruck gemacht die Jungs.
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 17:42 von monty.
- ilo
30 Jun 2022 14:26 #16
von ilo
ilo antwortete auf Ersatzteilpreise und Anbieter
Um das Thema nochmal aufzugreifen
Ich suche eine Bezugsquelle für das Mittelrohr und den Nachschalldämpfer für einen 2013er D Max.
Hier konnte mir das Netz bislang nicht weiterhelfen.
Habt ihr einen Tipp?
Danke
Ivo
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Danke
Ivo
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
