- Dank erhalten: 13
Ladereraum abdeckup und wanne
- oxmoneo
20 Sep 2021 12:45 #1
von oxmoneo
Weißer Fullback
Ladereraum abdeckup und wanne wurde erstellt von oxmoneo
Hi November bekommen ich meinen neuen L200 (spirit in orange)
Kann mir jemand sage on die wanne and abdeckung von mein Fullback passt oder muss ich die neu kaufen
Rolf
Rolf
Weißer Fullback
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
20 Sep 2021 14:16 #2
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Ladereraum abdeckup und wanne
Bei der wann kommt es drauf an ob du eine underrail oder overrail wanne hast.
Und du brauchst neues doppelseitiges klebebnd für die abdichtleisten.
Die abdeckung sollte auch passen, welche hast du denn? Ich habe ein hardtop vom 2021er L200 auf meinem fullback drauf.
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
20 Sep 2021 16:25 #3
von oxmoneo
Weißer Fullback
oxmoneo antwortete auf Ladereraum abdeckup und wanne
ich habe eine underrail wanne
und soft cover von cartec
Weißer Fullback
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
20 Sep 2021 20:58 #4
von Fullback@911
Bei underrail passt es ohne probleme, wenn du später ein hardtop nachrüsten möchtest musst du nur zwei kleine stücken rausschneiden.
Wenn du hilfe beim aus und einbau brauchst, meld dich per pn oder hier.
Das softcover müsste auch passen da sich an den maße der ladefläche nicht geändert haben, es sind nur 2x2 gewinde oben außen an der stirnwand dazu gekommen.
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
28 Sep 2021 08:20 #6
von oxmoneo
Weißer Fullback
Ich Frage mich grade da ich noch nie Keyless Go systme hatte
wenn ich Dachzelt schlafe kann da jeder das auto aufmachen ?
wenn ja was kann da machen
Weißer Fullback
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
28 Sep 2021 12:52 #7
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Ladereraum abdeckup und wanne
Nein.
Der Schlüssel muss sehr nah am Auto sein..
Man könnte dann alles machen was man mit dem Schlüssel auch kann..
Probiere es doch einfach mal aus. Zur Not gibt es Behälter (oder Alufolie) die den Schlüssel abschirmen..
Gruß:
Jürgen
Funkschlüsselbehälter
Gibt natürlich noch zig andere, je nach Geschmack
Gruß:
Jürgen
- Dank erhalten: 514
28 Sep 2021 14:46 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ladereraum abdeckup und wanne
Das läßt sich doch sicherlich auch deaktivieren oder?
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
30 Sep 2021 09:43 #9
von Fullback@911
Ich habe es mit einem keyles go L200 mit einem 40 cm hohen karton auf dem dach getestet, und muss leider sagen, das der L200 sich noch aufsperren läst.
Eine lösung von mitsubishi zu disem theme gibt es nicht.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
30 Sep 2021 10:50 #10
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladereraum abdeckup und wanne
Mit einer kleinen Blechdose oder einem Aluminium Beutel mit Ziplock sollte das doch in den Griff zu kriegen sein.
Marco
Marco
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
