- Dank erhalten: 12
kleine Zubehörkiste? Alubox?
- Floppyk
29 Mär 2022 17:41 - 29 Mär 2022 17:43 #11
von Floppyk
Floppyk antwortete auf kleine Zubehörkiste? Alubox?
Ich denke, hinter der Rücksitzbank kann gut eine kleine Box mit diesem Kram Platz finden. Es müsste eine Box von 40 x 35 x 18 cm hochkant passen. Somit käme eine Eurobox 40 x 30 x 16 mit Deckel in Frage.
Allerdings muss der Verbandkasten weichen. Es gibt aber auch ein Halter direkt neben dem Hydraulikheber. Dann kann man auch die Zubehörbox befestigen.
Letzte Änderung: 29 Mär 2022 17:43 von Floppyk.
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
29 Mär 2022 19:04 #12
von Floppyk
Ich habe diese Box bestellt. Ich werde berichten, ob diese hinter der Rücksitzbank passt.
www.auer-packag....html
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
18 Apr 2022 20:27 #13
von Floppyk
So war es eigentlich gedacht. Die Kiste passt um 2 cm nicht!
So wie im Foto drückt es die klappbare Mittelarmlehne raus und die Rückenlehne rastet nur mit Gewalt ein.
Nun ist meine Offroadtasche mit Bergegurt und Schäkel hinter der Rückenlehne. Die Kiste mit den Gurten muss nun auf die Ladefläche.
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
19 Apr 2022 07:25 #14
von mortnizer
mortnizer antwortete auf kleine Zubehörkiste? Alubox?
Ich habe mir bei ebay Kleinanzeigen mal eine Peli 1510 ergattert. Diese habe ich auf die Ladefläche gespannt. Da ist alles drin. Spanngurte, AHK, Starthilfekabel, Abschleppseil, ein Nusskasten... und bestimmt noch mehr.
Passt bei mir zwischen Radkasten und Ladeklappe und ist somit eigentlich immer gut erreichbar, weil ich nur die Klappe öffnen muss und schon ist sie da.
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
19 Apr 2022 07:48 #15
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf kleine Zubehörkiste? Alubox?
Hättest die etwas flachere nehmen sollen!Floppyk schrieb: Ich habe diese Box bestellt. Ich werde berichten, ob diese hinter der Rücksitzbank passt.
LG Roger
- D23
- Dank erhalten: 34
Ladezeit der Seite: 0.079 Sekunden
