- Dank erhalten: 12
Höherlegung, Höher der AHK?
- Floppyk
30 Nov 2022 17:36 - 30 Nov 2022 17:37 #11
von Floppyk
Dennoch, man muss das schon beachten.
Floppyk antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Danke, dann kann ich wohl davon ausgehen, egal welche Höherlegung ich finde, die Höhe der AHK lässt sich ausgleichen.S t e f a n schrieb: ...da gibt es dutzende Möglichkeiten,
Letzte Änderung: 30 Nov 2022 17:37 von Floppyk.
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
30 Nov 2022 18:33 #12
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Der Kugeldurchmesser beträgt 50 mm und entspricht DIN 74058 und ISO 1103. Der Abstand zwischen Kugelmitte und Fahrbahn beträgt bei beladenem Gespann ( max. zul. Gesamtgewicht ) 350 bis 420 mm.
quelle: www.google.com/...jKYtf
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
30 Nov 2022 19:26 #13
von Grizzly
Sofern dein Wagen zugelassen ist als N1G (oder M1G, was bei Pickups unwahrscheinlich ist) sprich als Geländefahrzeug ist das völlig in Ordnung. Siehe dazu die
"RICHTLINIE 94/20/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS" dort unter 2.1.1. letzter Satz
Schöne Grüße
Grizzly antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Floppyk schrieb: (...)
Demnach ist meiner schon im Serienzustand minimal zu hoch, obwohl originales Fahrwerk, originale AHK, Reifen im Serienformat.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Utz
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
30 Nov 2022 20:27 #14
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Nabend,
wurde bei meinem Ranger weder bei der Abnahme von Fahrwerk und Rad/Reifenkombi, noch bei einer HU überprüft. Die Werte gelten ja auch, wie schon hier geschrieben, bei beladenem Gespann ( max. zul. Gesamtgewicht).
Marco
Marco
