- Dank erhalten: 531
Neue Füße für den Max
- Dynomike
04 Feb 2015 12:15 - 08 Dez 2016 11:54 #1
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Neue Füße für den Max wurde erstellt von Dynomike
Jetzt ist es endlich soweit. Der Max hat neue Füße!
Nach der erfolglosen Jagd auf die Dotz Rafting, habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Den letztendlichen Kick bekam ich von "meinem" Dieter Pfaff, der auch wie bekloppt nach anderen Möglichkeiten gesucht hat.
Die Alternative heisst Diewe Avventura Nero in 8,5 x17, ET25
Die 17 Zoll deshalb, weil mir im "eintragungstechnisch problemlosen Bereich" in 16 Zoll nichts gefiel.
Als Gummis habe ich den Grabber AT2 in 265/65/17 aufziehen lassen. Dieser entspricht im Abrollumfang exakt dem 265/70/16, wirkt nur nicht ganz so wuchtig. Ich finde das Gesamtbild aber immer noch sehr stimmig.
Heute früh gab's beim TÜV keine Probleme. Das OME-Fahrwerk hab ich auch gleich eintragen lassen und wegen der Höhe der starren AHK gab es auch keinen Stress. "Wenn der voll beladen ist, passt das ja. So steht es ja auch in den Anforderungen und Sie fahren ja auch immer voll beladen, oder?" (O-Ton TÜV-Mann)
Wenn ich ihn jetzt so dastehen sehe, fällt mir auch spontan ein: "Geil, meiner!"
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 08 Dez 2016 11:54 von Dynomike.
04 Feb 2015 12:36 #2
Redneck antwortete auf Neue Füße für den Max
Servus Jörg!
Stehen ihm gut, die neuen Schuhe!!!
Ich wünsch Dir viel Freude damit!
- monty
- Dank erhalten: 144
04 Feb 2015 12:37 #3
von monty
monty antwortete auf Neue Füße für den Max
Hallo Jörg,
die Felgen gefallen mir sehr gut, sieht sehr stimmig aus
Claus
Claus
- Herms
04 Feb 2015 14:28 #4
von Herms
D-Max 2,5 ATFS Space Cab Custom (Tundra Green Mica), EZ 11/2012, Bakflip G2, Stebel Truck Horn, Sommer original, Winter Borbet CWE 7x16 ET30 70616 mit 225/75-16 121/120 R Nokian WR-C Cargo
Herms antwortete auf Neue Füße für den Max
Hallo Jörg,
der is ja richtig hübsch geworden, SUPER !!
Und in grün und mit Bakflip, wie meiner...
LG
Herms
LG
Herms
- Dynomike
04 Feb 2015 15:01 #5
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Neue Füße für den Max
Danke für die Blumen!
Jetzt fehlen mir nur noch ein paar gescheite Nabenkappen. Dieter Pfaff konnte mir jetzt spontan noch nicht helfen. Ich habe mal den Hersteller angeschrieben.
Hat hier evtl. noch jemand eine zielführende Idee? Die Felgen werden mit Zentrierringen montiert, anstelle welcher man ja auch eine durchgehende Nabenkappe nutzen könnte.
Zur Beschreibung...
- monty
04 Feb 2015 16:19 #6
von monty
Schau mal auf diese Seite, da sind die Felgen mit Kappen von Delta abgebildet
www.felgenoutle..._Nero
Könntest dich mal an Delta wenden wegen den Kappen
www.delta4x4.de/
Claus
www.delta4x4.de/
Claus
04 Feb 2015 20:29 #7
Ranger OD antwortete auf Neue Füße für den Max
Hallo Jörg,
steht gut Da "Deiner" auf den neuen Füßen.
Und das mit der AHK wird eh über bewertet. Das hat weder den Dekra Prüfer bei der Eintragung meiner Räder, noch den Prüfer bei der HU interessiert.
- Dynomike
05 Feb 2015 09:31 - 05 Feb 2015 09:39 #8
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Moin Claus,
Genau den Deckel suche ich.
DIEWE hab' ich schon angeschrieben. Delta kommt heute dran.
Hinten sollte das ja kein Problem sein, aber wie das vorne funktioniren soll, ist mir noch nicht ganz klar. Die Nabe schließt außenbündig mit dem Felgenloch ab und rundum dürften ca. 2-3mm Luft sein.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 05 Feb 2015 09:39 von Dynomike.
- Benthook
15 Feb 2015 16:38 #9
von Benthook
Ford Range Extracab Limited 2015
Benthook antwortete auf Neue Füße für den Max
Hallo Jörg,
die Felgen gefallen mir sehr gut und sind preislich noch akzeptabel.
Ich habe vor mir die Felgen zu bestellen.
Könnt Ihr mir bitte sagen ob Ihr Nabenkappen bekommen habt und wenn von welcher Bezugsadresse.
Gruss
HJB
Gruss
HJB
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
17 Feb 2015 08:44 #10
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Neue Füße für den Max
Jupp, sieht schick aus!
Die Grabber hatte ich damals beim L auch schon, vielleicht hole ich sie mir dann wieder, wenn meine Pneus runter sind.
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
