- Dank erhalten: 74
- Ranger: Hecl sein großer Weißer
17 Mär 2017 18:58 #81
Ranger OD antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Hässlich fand ich die original WT Räder noch nie, aber in dunkel sehen die ja noch eine ganze Ecke besser aus, gerade auch mit dem BFG sehr cool.
- Power Paul
17 Mär 2017 19:05 #82
von Power Paul
- Roland
- Dank erhalten: 5
18 Mär 2017 12:11 #83
von Roland
Du lebst nicht in den Momenten in denen Du atmest...
sondern in denen, die Dir den Atem rauben.
Roland antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Sehr schönen WT hast Du da!
Eine Frage zu den Reifen. Sind die WESENTLICH lauter, als die originalen?
- hecl
- Dank erhalten: 216
19 Mär 2017 12:57 #84
von hecl
hecl antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Naja so leise wie Hausschuhe sind sie nicht. Sind schon lauter. Aber ich hatte auf dem Vorgängerauto ähnliche Reifen. Mich stört es nicht.
Mir war das nicht wechseln müssen wichitger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roland
- Tommysber
20 Mär 2017 09:00 #85
von Tommysber
Tommysber antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
mmmmmmm, ganz schön mit die Schwarzen Felgen, habe auch vor war mir aber noch ein bissen unsicher, aber nach deine Fotos habe keine Bedanken mehr !!!
Super
Super
- hecl
20 Mär 2017 19:45 - 20 Mär 2017 19:46 #86
von hecl
Die Felgen sind nicht schwarz sondern in dem GRAU von den Wildtrak Anbauteilen
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 19:46 von hecl.
- hecl
05 Apr 2017 17:47 #87
von hecl
So. Ich habe mir die hier zugelegt. zwei Stück in der Mitte zusammengeschraubt.
Ich habe Flügelmuttern dazu genommen das man die Boxen bei Bedarf mal trennen kann.
Davon eine oben und eine unten.
bestellt in der Bucht unter Artikelnummer: 151583788238
Pro Box ist die Breite 51,5 cm , die Höhe ist 30 cm und die Tiefe sind 24 cm.
Passt alles genau unter das Rollo und gut.
Desweiteren wurde der Grill eingebaut
und dabei habe ich festgestellt, dass der Luftfilterkasten locker war.
Der Grund ist dieser Gummiknubbel
den hatte es samt der Halteschraube durch die Kunststoffhalterung gezogen.
Ich habe derzeit eine größere Unterlegscheibe drauf gemacht und Ford will Prüfen ob es kostenlosen Ersatz gibt.
- Kleister
- Dank erhalten: 7
05 Apr 2017 18:24 #88
von Kleister
Kleister antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Hi Hecl,
gute Idee mit den Boxen. Dein Grill glänzt irgendwie. Lackiert? oder täuscht das. Welcher Grill ist das, wo gekauft?
Andi
Andi
- hecl
05 Apr 2017 18:57 #89
von hecl
Grill ist nicht lackiert. Das Täuscht auf dem Bild.
Die Buchstaben sind lackiert. Soll wohl das WT Grau sein. Ist es aber nicht ganz.
Gekauft über meinen Handler MGS aber der stammt von ktec.de
- hecl
25 Apr 2017 14:50 #90
von hecl
Kilometerstand: ca: 18450
So. Es war mal wieder Zeit.
Ich habe mal wieder Lampeneinsätze gewechselt.
Zum ersten musste ich die Kennzeichenleuchten wieder raus machen, da diese erstens viel zu HELL waren für die Rückfahrkamera und zum zweiten hatte die rechte offensichtlich einen Wackelkontakt.
Beim Ausbau zeigte sich dann das der Kontakt vom Stecker völlig weg gerostet war.
Nun habe ich diese Einsätze hier ( wie beim Standlicht ) eingesetzt
Dann wurden diese komischen orangen Glasleuchteneinsätze von den Blinkern hinten gegen diese verchromten getaucht.
gefällt mir optisch besser
in Wahrheit sind die heller. Liegt irgenwie am Licht oder der Aufnahme
Und die Rückfahrleuchte wurde durch einen richtig hellen LED EInsatz ersetzt
Und es war nun auch mal Zeit bei einer meiner Lieblingsschrauberbuden, dass ich auf dessen Hebebühne konnte.
Der Unterfahrschutz ist endlich dran
der Seienmäßige
der neue
angebaut
der Seienmäßige
der neue
angebaut
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, Fabe, Ranger 2015, manfredsen, schobbe, Sunracer_OJ
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 0.071 Sekunden
