- Dank erhalten: 116
- Ranger: Manni sein Colt
- Quasar
Du hast ja die Clamp-on Füße von Frontrunner. Bist du zufrieden mit denen? Ich schwanke gerade zwischen Clamp-on und Strap-on (ohje, dass hört sich an ). Tendiere gerade zu den Strap-on. Irgendwie sehen die noch stabiler aus...
viele Grüße
David
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Meine Füße hießen "Grab-On". Da sie komplett aus Metal sind und sich durch das Anziehen von Schrauben an die Reling klemmen, hatte ich dazu mehr Vertrauen als zu den Strap-On. Zu den Strap-On kann ich daher nichts sagen, nur das meine Grab-On bombenfest sind.
na das sieht doch mal richtig nach Abenteuer und Freiheit aus.
Mit dem Thema Schublade hatte ich mich die letzten beiden Wochen auch beschäftigt und bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass die schon recht teuer sind und in der Tragfähigkeit sehr beschränkt sind.
Für leichte Dinge geht so eine "Billiglösung Schublade", wie Du sie planst, so was habe ich mir mal als Sattelhalter gebaut und hat sehr gut funktioniert.
P.S. Wenn Du noch eine LED Bar für die vordere Dachschiene benötigst, ich hätte da noch eine in der Garage liegen.
Gefällt mir auch! Ich mag zwar Dachgepäckträger auch, aber diese Lösung ist auch nicht verkehrt! Man kommt halt doch ein wenig leichter an die verstauten Sachen ran! Wenn ich meine Dachkiste drauf habe, muß ich schon ganz schön weit raufsteigen, um sie aufzumachen und an das Campingzeugs ranzukommen! Das geht bei Dir jetzt einfacher...
Allerdings hab ich ja die Lightbar vorne an der Dachplattform, deshalb laß ich das so, wie es ist (ginge ja eh nicht wie bei Dir wegen Hardtop )
- SGForry
Lese schon länger im Forum mit, relativ netter Umgang , gute Infos
Hi Söhnke.
Schöner Ranger
Obwohl es imho zu viele davon in den Fahrzeugvorstellungen gibt...
Mich würde mal deine Meinung zu den PIAA interessieren, da ich ebenfalls mit den Gedanken spiele mir entweder die LP570 oder LP560 zuzulegen.
Wie ist da die Ausleuchtung (Reichweite und Streuung)?
Gerade im Vergleich zu dem anfangs verbauten Lightbar müsste es doch ein großer Unterschied sein?
Laut Prospekt sind die LP570 ja als Long-Range ausgelegt, also eher weit als breit
Nimmt der "Schutzbügel" eigentlich Lichtleistung weg? Ich finde ihn optisch unschön und er verdeckt ja auch relativ viel Reflektorfläche.
Wie groß ist denn die Reichweite und welche Referenzzahl haben die LP570? PIAA hält sich mit Informationen darüber sehr bedeckt, da bietet mir Lazer deutlich Informationen....aber leider keine runden Scheinwerfer.
Die Lazer ST4 Evo hatte ich zwar auch angedacht, aber runde Zusatzscheinwerfer gefallen mir einfach besser.
C.
Leider (noch) kein Pick-UP Besitzer, dafür permanent AWD+VSD
- manfredsen
Zu den 570 kann ich folgendes sagen:
Referenzzahl ist 17,5, also kein Problem mit Fernlicht.
Das Gitter stört im Lichtbild überhaupt nicht. Sieht man nicht. Kann man ja aber auch abnehmen.
Ich habe die Lichtausbeute (Länge und Breite) nie gemessen, bin aber sehr zufrieden. Mir ist eine gute Seitenausleuchtung (wegen Wildwechsel) wichtiger als die absolute Länge des Lichts. Ich hab die Lampen minimal nach außen gedreht, um mehr Seitenausleuchtung zu haben. Ob das unbedingt nötig ist, habe ich aber nicht ausprobiert.
Die Lightbar war natürlich punktuell vor und neben dem Auto sehr viel heller, hatte aber kaum Reichweite. Auch fand ich es für die Augen anstrengender.
Ich würde die PIAA (denke die 560 und 570 unterscheiden sich da nicht groß) immer weiter empfehlen.
Ich habe die 570 genommen, weil ich größer geiler fand.
Aktuell überlege ich noch, den Gummipuffer unter der Lanpenhalterung zu entfernen. Bei schlechten Straßen zittert der Lichtkegel etwas. Hängt aber auch mit dem Frontbügel zusammen, da der ebenfalls etwas Bewegung verursacht.
- SGForry
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort
Dann beziehe ich mal die LP560 in meine engere Auswahl mit ein, die 570er sind mir etwas zu groß.
Mir gehts´s auch eher um die seitliche Ausleuchtung, was in 500m Entfernung ist sehe ich noch früh genug...aber wenn sich in 50m ein Wildwechsel anbahnt, dann möchte ich das nicht erst sehen wenn das Wild auf der Straße steht...
C.
- manfredsen
SGForry schrieb: was in 500m Entfernung ist sehe ich noch früh genug...aber wenn sich in 50m ein Wildwechsel anbahnt, dann möchte ich das nicht erst sehen wenn das Wild auf der Straße steht...
C.
ganz genau!
manfredsen schrieb: Aktuell überlege ich noch, den Gummipuffer unter der Lanpenhalterung zu entfernen. Bei schlechten Straßen zittert der Lichtkegel etwas.
Das würde ich auch machen!
Ich denke das die Gummipuffer bei den PIAA nur zu verwenden sind, wenn sie auf festen Teilen welche keinen Eigendynamik entwickeln, wie z.B. einer ARB Stosstange, montiert werden.
- Dank erhalten: 616
Dementsprechend viel Licht...
