- Dank erhalten: 38
- Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
- Duke01
21 Mär 2021 18:26 #41
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Super Arbeit ElReeso
Da würde ich am liebsten mal vorbeikommen und dir beim
werkeln über die Schulter schauen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: ElReeso
- Pfau8
- Dank erhalten: 80
22 Mär 2021 05:30 #42
von Pfau8
V8 STATT YOGA.
Chevrolet Silverado 2500 HD
6,0 V8 (Benziner) mit Ext. Cab und im Sommer PopUp-Schneckenhaus
7,2l Super/100 PS
Dreigangautomatik mit Overdrive
Magnaflow in C-Dur
Pfau8 antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Ja, wirklich absolute Gourmet-Ware...
Melde mich selten, lese dafür aber auch umso häufiger mit - herzlichen Dank!
Pfau8
Pfau8
V8 STATT YOGA.
7,2l Super/100 PS
Magnaflow in C-Dur
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
22 Mär 2021 09:15 #43
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Chapeau!
Einfach eine Klasse Arbeit.
Bin schon auf das Endergebnis gespannt. Vielleicht kann man den
irgendwo einmal live bewundern.
Jürgen
Jürgen
- ElReeso
- Dank erhalten: 97
22 Mär 2021 14:00 #44
von ElReeso
2003 Silverado 2500 HD 6.6L Diesel
2010 Silverado 2500 HD 6.0L Benzin
ElReeso antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Nochmals danke für das Lob! Bier, Cola etc stehn immer kalt falls jemand mal in der Ecke ist
Ich schreib den Text hier jetzt zum 5ten Mal, da die Tapatalk App scheinbar ein Problem mit dem Forum hat und mich nichts mehr posten lässt.
Ich habe gestern noch die vorderen Stoßdämpfer montiert, die Drehstäbe final eingebaut und alles mit Drehmoment beaufschlagt. Ich bin eigentlich kein Drehmoment-Apostel aber bei Fahrwerk/Bremse darfs dann bei so einem Neuaufbau doch nach Vorschrift laufen.
Hab dann noch recht lange mit den Handbremsseilen gekämpft und den Kampf verloren.. werde heute die Bremsscheiben und Sättel montieren sowie die Kardanwelle. Je nach dem wie weit ich komme aúch noch die Lenkwelle.. aber ich glaube das wird der Job für morgen.
Handbremsseile lass ich erst einmal in Ruhe, denn ich muss den Wagen bis Mitte der Woche rollfähig haben. Das hat diverse Hintergründe, einen davon werd ich nach Ostern präsentieren können..
Deswegen bleiben die neuen Bremsleitungen auch erst einmal in der Packung, die kommen dann nach Ostern rein, genau wie die neuen Kreuzgelenke
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, manfredsen
- ElReeso
- Dank erhalten: 97
23 Mär 2021 13:16 #45
von ElReeso
Er steht wieder...
Muss allerdings noch das Fahrwerk korrekt einstellen und die Lenkwelle montieren.
Mit dem Fahrwerk hab ich auch noch 1-2 Schwierigkeiten, mal sehen was mir der Support da schreibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Trail-Seeker, Nazgul, BlackTrak
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
23 Mär 2021 14:03 #46
von Reiskocher
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Reiskocher antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Sieht schon sehr fein aus!
Günther
- hecl
- Dank erhalten: 216
23 Mär 2021 16:51 #47
von hecl
hecl antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Super Geschichte.
Da bekommt an mal wieder richtig Lust am Schrauben.
- ElReeso
- Dank erhalten: 97
23 Mär 2021 23:21 #48
von ElReeso
Wieder ein Stück weiter...
Die Lenkwelle ist montiert und die widerspenstige Lagerung in der Nähe vom Lenkrad hat aufgegeben.
Die Drehstäbe hab ich nochmal wwiter runter gedreht, jetzt passt zumindest das Maß am Schweller Anfang/Ende zusammen.
Die grundsätzliche Schwierigkeit mit dem Radüberstand wird sich so schnell nicht klären, da brauch ich noch etwas Zeit um das zu lösen..
Dann noch fix die Werkzeugkästen auf der Beifahrerseite mit dem ersten Grundanstrich aus der Sprühdose versehen. Genau wird das nicht, soll nur etwas mehr Helligkeit bei nächtlichen Einsätzen hergeben und das Livht von den später verbauten Led Streifen besser reflektieren.
Verzeiht mir die Sauerei, ich schraube gerade immer erst nach der Arbeit so ab 20-21 Uhr bis 23-24 Uhr. Da hab ich gerade nicht mega Lust jeden Abend alles aufzuräumen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, manfredsen, Trail-Seeker
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
24 Mär 2021 21:06 #49
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Das Diesel Biest-Chevrolet Silverado 2500HD
Klasse Bericht.
Aufräumen ist total überbewertet, solange man noch treten kann.
- ElReeso
- Dank erhalten: 97
25 Mär 2021 09:37 #50
von ElReeso
Hab wohl das Problem mit dem Radüberstand doch schon so halb gelöst..
Ich hatte/habe das Problem, dass die Räder nach dem Einbau des Liftkits massiv über den Kotflügel hinausstehen.
Jetzt hab ich gestern von einem befreundeten Foren-Mitglied erfahren, dass die werksseitig verbauten Verbreiterungen ganze 6cm aufbauen.. meine Räder standen 6.5cm über..
Ich habe Aftermarket Verbreiterungen momentan mit knapp 8-9cm.. Theoretisch müsste die neue Rad/Reifenkombi passen, kann aber sein ich brauch doch noch die großen Verbreiterungen mit 13cm
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
