- Dank erhalten: 94
Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
02 Jul 2019 09:00 #1
von Nazgul
Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer wurde erstellt von Nazgul
bei meinem KIA geht es ganz einfach -> Stecker am Sitz abziehen
Wie geht es beim neuen 2019er Ranger?
Hat da jemand eine Idee?
Jan
PS: Komm mir bitte keiner mit "das sollst / darfst aber nicht..."
Jan
- Dank erhalten: 514
02 Jul 2019 10:17 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Wenn es wie bei den 2016ern, 2017er oder 2018er Rängern funktioniert, findest du die Lösung in der Abteilung ForScan-Kodierungen. Es gibt auch eine Variante mit Zündung und Gurtschloss x-mal ein- und ausrasten. Auch die findet sich irgendwo in den Tiefen des Forums. Im Kopf hab ich das nicht mehr. Hat aber funktioniert. Einfach mal suchen und/oder googeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78, Nazgul
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
02 Jul 2019 10:19 - 02 Jul 2019 10:20 #3
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Bemüh einfach mal die Suchfunktion hier im Forum, wurde schon des Öfteren beschrieben wie das geht
Letzte Änderung: 02 Jul 2019 10:20 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
02 Jul 2019 10:26 #4
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Zündung an, Gurtschloss 15 mal schließen/öffnen, Zündung aus. Muss für die Fahrer und Beifahrerseite je separat durchgeführt werden. Wenn man das Gepiepse vermissen sollte kann man es mit der gleichen Prozedur wieder einschalten.
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, hansjo, Tobi78, Nazgul
- jastericka
- Dank erhalten: 280
02 Jul 2019 10:32 #5
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Bei mir hat es auch schon bei 10 mal fonktionniert
Aber wie schon gesagt 1 mal Fahrerseite und einmal Beifahrerseite machen.
Alain
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo, Tobi78, Nazgul
02 Jul 2019 12:21 #6
Redneck antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Mir hat Alain geholfen, als sie bei uns waren. 10 x reichen auch, dann ist Ruhe!
- Nazgul
- Dank erhalten: 94
04 Jul 2019 05:15 #7
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Danke für die schnellen Infos an alle
Habe gestern erfahren, dass er am Freitag in Tirol ist, und nächste Woche ausgeliefert werden kann
Ick freu mir schon wie Bolle
Jan
Jan
- Gerder
23 Jul 2019 08:07 #8
von Gerder
du sollst und darfst was du willst. Ich hatte das bei nem Skoda mal gemacht weil das Kabel in der Gurtpeitsche mürbe wurde und der dann immer bei über 200 wenn man schwer im Sitz wurde losgebimmelt hat. Irgendwann meinte dann mal ein freundlicher das dann die Sitzbelegungserkennung vermutlich nicht geht und er Zweifel hat, dass der Airbag dann aufgeht bei nem Crash...
Gerder antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Nazgul schrieb: -> Stecker am Sitz abziehen
- Nazgul
- Dank erhalten: 94
24 Jul 2019 08:59 #9
von Nazgul
@ Gerder: Schon klar, es hat auch mit der hier beschriebenen Methode funktioniert (10 mal ins Schloss und wieder raus )
Jan
Jan
- D!RK
- call: DO2XLT
- Dank erhalten: 8
14 Jan 2020 12:22 - 14 Jan 2020 12:25 #10
von D!RK
Grüße aus Brandenburg, LOS
Dirk
Ford Ranger Wildtrak 2017, DoKa, 3.2, Autom.
D!RK antwortete auf Deaktivieren Gurtwarner Fahrer / Beifahrer
Moin moin
Bei mir klappte das auch wie hier beschrieben.
Wenige Wochen später, gestern, brachte ich den Ranger zum Service und das dämliche gebimmel war plötzlich wieder aktiv.
Nichts half es wieder abzustellen
Ausserdem verbot mir das Radio Musik zu hören solange ich nicht angeschnallt bin.
Das kannte ich auch noch nicht.
Im letzten Versuch bemerkte ich den kurzen Hinweis im Display , das der Smartkey aktiv ist.
Grübeln Grübeln........
Das war auch des Rätsels Lösung.
Wegen der Werkstatt war ich mit dem 2.Zweitschlüssel unterwegs. Der Vorbesitzer hatte scheinbar diese Funktion aktiviert.
Fazit.
Mit nem Smartkey bekommt man So was nicht hin
Mit meinem Schlüssel war das gebimmel wieder weg. Demnach ist das abschalten des Pieper scheinbar nicht nur Sitz abhängig sondern es wird auch der Schlüssel betrachtet.
Fazit.
Dirk
Letzte Änderung: 14 Jan 2020 12:25 von D!RK.
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo, Nazgul
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
