wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
- Delta Hotel
05 Jun 2015 20:04 #11
von Delta Hotel
Delta Hotel antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Ich glaube wenn ich alle gesammelten ideen nutze, könnte ich vielleicht auf der sicheren Seite sein.
Ich habe wie schon beschrieben den marderschreck eingebaut und werde nun mal sehen.
(Auch wenns nicht unbedingt zum thema passt) wie habt ihr den marderschreck angeklemmt, der sollte ja nicht auf dauerplus sitzen, sondern wenn die zündung an geht soll er ja ausbleiben, (aufgrund möglicher schäden an steuergeräten) hat das schonmal wer bei nem ranger gemacht, bzw wo sitz die klemme 15?
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
05 Jun 2015 20:29 #12
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
eine Kastenfalle besorgen oder für 70€ kaufen, Maße 120 x 30 x 30 cm.
Trockenobst oder Fischkopf rein und die Biester fangen, lebendig.
Die Katzen von Deinem Umfeld wirste auch drinnen haben.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- panfu
- Dank erhalten: 22
05 Jun 2015 21:22 #13
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
panfu antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Ich habe mal gelesen man solle etwas Tabasco oder andere Chilli oder Pfeffersuce in den Motorraum träufeln,der starke Geruch lässt die Viecher wohl verschwinden....
- Packesel
- Dank erhalten: 51
05 Jun 2015 22:12 - 05 Jun 2015 22:13 #14
von Packesel
Packesel antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Hallo Delta,
jetzt war ich gerade draußen nachsehen, Ranger 2AB Sicherungskasten im Motorraum Nr 38 (Sitzheizung) mit Stromdieb abnehmen.
Udo
PS: Der hat einen Dauer + und einen geschalteten +
Udo
Letzte Änderung: 05 Jun 2015 22:13 von Packesel.
- Delta Hotel
06 Jun 2015 12:52 #15
von Delta Hotel
Super danke dir.
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
06 Jun 2015 19:06 #16
von Nickel
Nickel antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Hast du eine Regentonne? Stell nen Tisch in Ca 25 cm Abstand daneben, nimm ein Brett in 50 cm Länge, Schlag an einem Ende einen Nagel hinein und leg das Brett nun als Wippe zwischen Tisch und Regen Tonne. Die Tonne sollte ungefähr halb voll mit Wasser sein. Nun ein leckeres rohes Ei auf den Nagel aufspießen und ein zwei Nächte warten. Habe aus Erzählungen gehört das des prima funktioniert, obwohl ich es Nie selber versuchen würde.
Das arme possierliche Tierchen würde jämmerlich darin ersaufen und deinen PU nichtmehr als Nest aufsuchen. Aber wie gesagt, ICH WÜRDE DAS NIEMALS DIESEN SÜSSEN LIEBEN TIERCHEN ZUMUTEN WOLLEN
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Delta Hotel
06 Jun 2015 22:00 #17
von Delta Hotel
Danke für den einwand aber das möchte ich dem tier auch nicht zumuten, zudem haben wir ein kind zuhause, das möchte ich auch der kleinen moralisch nicht zumuten.
Danke packesel für die info,
Gruss delta
Gruss delta
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
06 Jun 2015 22:29 #18
von Thorsten.T
Wildtruck 3.2 Automatic
Thorsten.T antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
So dumm wie es sich auch an hört seid 8 jahren keine probleme mehr damit. aber all meine nachbaren
Gut die fahren Audi Vw und Tojota.
Einfach mal in eine flasche und verteilen, oder direckt wer sich traut.
Und berichtet mal.
Gruß Thorsten.
Ps. Bei mir stehen 4 Autos drausen
Und berichtet mal.
Gruß Thorsten.
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
10 Jun 2015 01:02 #19
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Hundehaare kann ich empfehlen!
Hatte bei meinem Vorgängerfahrzeug (Honda HRV) 2x kurz hintereinander
einen Marderschaden. Beim 2. hab ich gleich den ADAC gerufen, da
ich zur Arbeit mußte und das Drecksviech mir einen meiner Zündkabel
abgenagt hatte.
Nach der Reperatur fragte mich die nette Dame! von ADAC,
ob ich einen kostenlosen "Marderschutz" haben wolle. Natürlich!
Dann hat sie mir 3 Büschel Hundehaare (glaube von einem Schäferhund)
mit Kabelbinder um diverse Leitungen und Schläuche gemacht.
Da hatte ich auch nicht schlecht gestaunt...
Seitdem hatte ich nie mehr einen Marder im Motorraum.
MfG, Daniel
abgenagt hatte.
MfG, Daniel
- Panne
- Dank erhalten: 12
10 Jun 2015 18:27 #20
von Panne
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Panne antwortete auf wie schützt ihr euren pu vor marderattacken
Jo....Hundehaare kann ich bestätigen. Sind seit jahren in meinen Autos...nie wieder Probleme gehabt mit Marderbiß. Ich kämme die Hunde aus und die Haare stecke ich in solche dünnen Feinstrümpfe von Madame. Je zwei Stück pro Fahrzeug. Wird jährlich erneuert. Und ich stehe nachts viel in Feld und Wald mit dem PickUp und in meiner Scheune laufen die Marder auch über die Balken.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, monty
