Ladeflächen vergleichen
Balthasar schrieb: Da ich auch mit offener Heckklappe fahren würde, wird es wohl der Amarock.
Na dann passt das ja.
An Deiner Stelle würde ich dann aber auch aufpassen, dass Du einen echten AMAROK kaufst und nicht das nachgemachte Modell mit ck am Ende.
- Balthasar
An einen RAM habe ich auch schon gedacht, man sieht ihn ja immer häufiger. Wie sieht es dann aber mit Ersatzteilen und Service aus?
- Dank erhalten: 616
Oder wuppst du die Paletten per Hand drauf?
- idealist
- Dank erhalten: 109
Gruß, Rene
- Larsi
Balthasar schrieb: ...
RAM ist schon geil, aber ...
- Zuladung (legal) mit Wohnkabine problematisch
- Parken (Parkhaus) ist mit Vorsicht zu genießen
Andererseits gibts beim RAM Ausstattungsvarianten und Kabine/Ladefläche-Kombinationen ohne Ende.
Ersatzteile sind recht günstig (mMn billiger als die europäische und asiatische Konkurrenz), Werkstätten gibts bei speziellen Dingen (Recall zB) nicht so viele, normale Wartung kann aber jede freie Werkstatt, die das Ding anheben kann.
Werkstätten für Recalls:
aeceurope.com/haendler/
www.agtauto.com...uche/
- Thomas_P
- Dank erhalten: 22
So long....
- Larsi
Thomas_P schrieb: ... oder zum Ami den 8 Fuß Ladeflächen. Die sind eh breiter und dann noch etwas über 2,40 Meter lang mit geschlossener Heckklappe wenn die große Kabine benötigt wird. ...
Mit großer Kabine UND 8'-Ladefläche ist der Ami aber schon mindestens ein 250/2500er mit entsprechendem Leergewicht und wenig legaler Zuladung bei 3,5t-Zulassung.
Es gibt auch noch ne 6,4'-Ladefläche mit knapp 2m Länge. Die bekommt man auch bei den 150/1500er Modellen.
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
Wenn man die beiden Bilder von oben so anschaut, dann fällt mir dazu nur ein: "Man kann nicht alles haben!"
Der eine große Kabine, wenig Ladefläche, der andere knappen Innenraum, riesige Ladefläche! Hatte ja auch mal einen Chevy K30 SingleCab, 2,50 m Ladefläche, da paßt schon was drauf! Für die Sporttasche im Innenraum wirds dagegen eng. Hätte man alles zusammen, dann käme schon eine ganz schöne Länge zusammen, wobei es das ja auch gibt: DoubleCab mit LongBed. Wäre mir persönlich speziell für Deutschland viel zu lang.
