- Dank erhalten: 10
Winterreifen
- Waldviertler
- Britta
- Dank erhalten: 50
wir haben den Nokian Rotiva AT auf dem alten L200 KA0T und unserem neuen L200 Kjot drauf gehabt. Es ist ja eigentlich ein At`ler mit Schneeflockensymbol also kein reiner Winterreifen. Wir fahren jedes Jahr im Winter mit 2to Hänger nach Norwegen oder Schweden, mehrere Wochen, mit Schlittenhunden. Müssen da auf teilweise abenteuerliche Stakeouts fahren, der Rotiva hat uns fast noch nie imStich gelassen. Im Regen ist es der beste Reifen den ich gefahren habe. Mit den jetzigen cooper nicht zu vergleichen.
Nur so als Tipp!
Ob dieser Reifen gegen einen echten Winterreifen konkurieren kann will ich nicht beurteilen aber als ständiger Begleiter ist er eine sehr gut Wahl auch was den Verschleiß angeht. 30000km und vorne über 80% hinten genau 80%, das kann man recht genau bestimmen weil da Verscheisgrenzen in % aufgebracht sind.
Grüße Britta
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
- xwo
- Dank erhalten: 247
Ansonsten Reifen aus dem Transporterbereich, zB auch von Nokian. Je nachdem was du aber für eine Reifengröße fährst könnte es sein, dass du keinen passenden Reifen findest.
Ansonsten ist der Verschleiß auch vom rechten Fuß abhängig. Gerade der X350d verleitet mit den kleinen Serienrädern schon zum schnellen Fahren. Da steigt der Verschleiß logisch.
Wichtig beim Pickup ist auch der korrekte Luftdruck.
Die Pirelli Winterreifen von Mercedes sind schon richtig gut. Der Beste Winterreifen die ich auf den beiden Pickups gefahren bin. Verschleiß tatsächlich erhöht wegen der weichen Gummimischung. Aber bei Pirelli ist das ja eher normal
Henrik
X350d Power Edition
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
- Duke01
- Dank erhalten: 38
xwo schrieb: Also Nokian hat 2 SUV Winterreifen im Programm. Die kannst du halt mal ausprobieren.
Ich fahre die Nokian im Winter. Ich bin mit denen super zufrieden. War bei Kauf des Fahrzeugs eine Empfehlung vom Freundlichen (Rosmanith), die ich nur guten Gewissens weitergeben kann. Jetzt wo hier auch endlich Schnee liegt, habe ich mal wieder einen Wintertest gemacht. Die kriegt man quasi nur mit Gewalt aus der Spur. Bei angepasstem fahren, sollte da alles sicher sein.
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Rosmanith, super Laden, da hab ich meinen auch gekauft. Für den Service leider zu weit weg von zu Hause .
Marco
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
da stimmt in meinen Augen die Spur nicht. Neue Reifen und Spur einstellen lassen. Dann die Reifen von vorne nach hinten tauschen.
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
