- Dank erhalten: 7
Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
- X_FISH
10 Dez 2022 10:56 #91
von X_FISH
X_FISH antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Ermittlung vom Alter der Batterie
Kurz nachgefragt: in meinem Ranger ist eine VARTA Silver Dynamic E38 Autobatterie 12V 74Ah 750A verbaut. Ist die original ab Werk drin? Oder hat der Vorbesitzer (welcher den Ranger auch längere Zeit abgemeldet hatte) sie mal zwischendurch ersetzt?
Grund für die Frage: er hat jetzt bei den ersten Minusgraden ein wenig angestrengt gewirkt. Falls sie ihre 7 Jahre auf dem Buckel hat würde ich sie dann eher jetzt ersetzen als auf den Totalausfall zu warten wenn es richtig kalt ist.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
10 Dez 2022 13:22 - 10 Dez 2022 13:23 #92
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Normalerweise ist eine Ford Batterie verbaut, würde mal davan ausgehen, das die bereits getauscht wurde.
Einfach mal beim Bosch Dienst testen lassen, dann kriegst du eine Idee wie es um Batterie steht. Oder mit einem gescheiten Lader mal ran gehen.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 10 Dez 2022 13:23 von Trail-Seeker.
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
10 Dez 2022 13:51 #93
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Ich würde auch sagen, original ist immer Ford oder FoMoCo.
Sollte mindestens schon die 2. Batterie sein...
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
10 Dez 2022 14:05 #94
von X_FISH
Merci für die Antworten.
Ladegerät ist vorhanden, allerdings muss die Batterie dafür raus.
Vielleicht war's auch einfach nur mein »übervorsichtig sein« da ich bei den beiden Vorgängern vom Ranger (Golf und Astra) jeweils eine neue Batterie gebraucht habe - auch ziemlich genau nach 7 Jahren.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- Matzüickup
- Dank erhalten: 5
10 Dez 2022 16:49 #95
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Servus erstmal in die Runde,
bezüglich Batterie, wenn die 7 Jahre alt ist haste Glück normal hält eine Bat. 4-5 Jahre danach ist sie langsam aber sicher am abklingen. Geh nicht zum Boschdienst um die Bat testen zu lassen geh in eine freie Werkstatt und frag nach. Dauert ca 5 Minuten und du weist Bescheid.
Ich würde drauf bestehen eine neue Klappe zu erhalten wenn es der Sachverständige sagt.
Was bezahlst du denn nun Steuer für den roten?
Ich selbst habe einen D40 V6 mit 300 PS und bezahle gerade mal 220 Steuer und 650,-€ Versicherung incl. Kabine (Tischer 230S)
So das mal vorab, wenn jemand Fragen hätte einfach fragen.
Grüße vom Rande der schwäbischen Alb
Matze
Matze
- Dank erhalten: 514
10 Dez 2022 20:46 #96
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Normalerweise ist auf einem der Pole das Baujahr eingestanzt.
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
10 Dez 2022 21:16 #97
von X_FISH
Grüße, Martin
Hatte ich auch vermutet bzw. kenne ich auch so, ist aber nichts eingeschlagen. Oder der Hammer war zu klein?PIPDblack schrieb: Normalerweise ist auf einem der Pole das Baujahr eingestanzt.
Grüße, Martin
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
04 Jan 2023 17:50 #98
von X_FISH
H4 Leuchtmittel kaputt. Kein Problem - dachte ich.
Bin gerade beim Schritt »einfach den Stecker abziehen«. Ich bekomme ihn nicht ab.
Jetzt ist's natürlich schon wieder dunkel draußen. Muss ich noch irgendwie etwas am Stecker drücken? Vom Motorrad her kenne ich die H4 Stecker nur als »einfach kräftig ziehen« und gut.
Der Stecker sitzt bombenfest bei mir, jegliche Versuche ihn zu bewegen endet damit das ich das ganze Leuchtmittel im Gehäuse bewege (ist ja mit einer Feder gelagert, die bewege ich dann offensichtlich gerade mit).
Merci für Tipps... Oder auch einfach nur den Satz »du musst kräftiger ziehen« (sofern zutreffend).
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- Dank erhalten: 512
04 Jan 2023 19:29 - 04 Jan 2023 19:31 #99
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hallo bin von der Schwäbischen Alb und neu hier
Letzte Änderung: 04 Jan 2023 19:31 von p.rauch.
- Goldfield
04 Jan 2023 21:25 #100
von Goldfield
Bin mir nicht sicher obs geht, weil hab ja H7.
Aber versuch doch mal, ob du die Birne mit Stecker drauf rausfummeln kannst. Dann siehst du auf jeden Fall, wo es hängt.
Eventuell kannst du auch ein Foto mit dem Handy machen. Einfach "ins Loch" knipsen.
Hat mir auch schon geholfen...
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 0.522 Sekunden
