- Dank erhalten: 26
ABS defekt
- FarmRanger
23 Aug 2013 17:12 #1
von FarmRanger
ABS defekt wurde erstellt von FarmRanger
Hallo liebe Rangergemeinde,
heute nach 43 TKM trat bei mir der erste nennenswerte Schaden auf.
ABS-Warnleuchte im Tacho ging an. Gleich ab in die Werkstatt. Fehlerdiagnose: ABS Sensor vorne rechts defekt.
Werkstattmeister hat Kabel untersucht und nichts auffälliges gefunden. Raus aus der Werkstatt - ABS nicht mehr defekt. Nach eine Stück fahren wieder defekt. Diagnose Werkstattmeister: Kabelbruch. Mal sehen, nächste Woche wird er getauscht.
Mark
PS: so wie es in der Armatur aussieht, so wird der Ranger bei mir auch beansprucht
Mark
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
23 Aug 2013 21:48 #2
von U Corsu
U Corsu antwortete auf ABS defekt
das ist ja blöd.
Aber warum leuchtet auch die Motorenwarnleuchte links?
Stephan
das ist ja blöd.
Stephan
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
24 Aug 2013 08:19 #3
von FarmRanger
Wegen der angegangenen Motorwarnleuchte, die etwas zeitverzögert nach der ABS Warnkeuchte anging, bin ich sofort zum FFH gefahren. Die Auswertung ergab, dass ein "U-Fehler" vorliegt und das sind Kommunikationsfehler im Elektriksystem.
Ist doch logisch, dass dann die Motorwarnleuchte angeht .
Inzwischen hat sich das ganze so eingepegelt, dass das ABS mal geht, dann wieder nur halb und irgendwann schaltet es ab. Vor allem wenn es nur halb geht, fährt sich die Kiste wie auf Eiern. Dann regelt die ESR mitten auf der Geraden, die Bremse funktioniert eben auch nur halb, weil er denkt er rutscht. Das ganze muss dringend repariert werden. Zügige Fahrten unterlasse ich derzeit lieber.
Wenn das System nur "halb" funktioniert, dann erinnert mich das so an die Beschreibungen mit dem Ruckeln , wie hier im Forum beschrieben.
Grüße Mark
FarmRanger antwortete auf ABS defekt
U Corsu schrieb: Aber warum leuchtet auch die Motorenwarnleuchte links?
Stephan
Grüße Mark
- Ackes
- Dank erhalten: 8
24 Aug 2013 09:42 #4
von Ackes
Ackes antwortete auf ABS defekt
An den Armaturen sieht man eindeutig das Du ein FAHRzeug BENUTZT und KEIN Putzzeug.
Grüße Ackes
Grüße Ackes
- Ralph
- Dank erhalten: 130
24 Aug 2013 09:53 - 24 Aug 2013 09:54 #5
von Ralph
Ralph antwortete auf ABS defekt
Zieh mal den Stecker vom ABS Steuergerät runter und sieh dir den an.
Tippe mal drauf das darin etwas feucht ist oder die Kontakte nicht sauber sitzen.
Ralph
Ralph
Letzte Änderung: 24 Aug 2013 09:54 von Ralph.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
24 Aug 2013 10:32 #6
von FarmRanger
Hallo Ralph,
habe mal nachgeschaut. Der Stecker sieht tip top sauber und trocken aus. Das ist auch solide Technik, da dringt nicht so schnell Wasser und Schmutz ein. Das Abziehen und wieder dran stecken hat auch keine Veränderung gebracht.
Mark
Mark
- Ralph
24 Aug 2013 14:49 #7
von Ralph
Gerade dieses "mal geht, mal nicht" und diese Kommunikationsfehler haben mich jetzt in diese Richtung gebracht.
Wird bei den Fehlercodes immer der Vorne Rechts gemeldet, oder sind da noch mehr im ABS Steuergerät abgelegt ?
Das Fehlerbild ist untypisch für einen Sensor, oder Steuergeräte defekt.
Das passt besser zu einem Fehler in der Verkabelung, Feuchtigkeit in einem Stecker, oxidierte Kontakte, Kabelbruch durchgescheuerte Isolierung oder sowas in die Richtung.
Die Zahlen hintern "U" beim Fehlercode geben an welches Steuergerät den Fehler ausgelöst hat.
Das Problem ist, das man dafür die Tabellen der Hertsellers braucht um diese Zahlen zu dekodieren.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
06 Sep 2013 11:03 #8
von FarmRanger
es gibt mal wieder News von Ford. Mein Ranger war wegen dem ABS Problem Anfang der Woche in der Werkstatt.
1. Die Werkstatt brauchte das Auto den gesamten Tag. Der Meister sagte mir, normalerweise wechselt er den Sensor in 15 Minuten, aber wegen der ganze Garantiesache braucht er das Auto den ganzen Tag, weil dann erst das Auto mit Ford in Köln verbunden werden muss etc.
2. Der vermutete Sensor wird in England verpackt und dort haben die ALLE Sensoren falsch eingetütet, d.h. der falsche Sensor steckt in der richtigen Tüte. Die haben nicht mal links und rechts verwechselt, sondern eine ganz falschen mit zu kurzem Kabel eingetütet. Ford, die tun wirklich was
Das mit dem falschen Sensor ist wohl kurz vorher bei Ford aufgefallen, ich hoffe nicht weil jemand anderes auch eine kaputten Sensor hatte und das ein Serienproblem wird.
Naja irgendwann (keiner weiß wann) soll dann der richtige Sensor eintreffen. Solange ist das ABS abgeschaltet, was auch nicht weiter schlimm ist.
Grüße Mark
Grüße Mark
- PJ0709
- 4x4 = 16
06 Sep 2013 12:33 #9
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf ABS defekt
jetzt mal ne blöde frage. ABS iss ja ein sicherheitsrelevantes bauteil; erlischt damit nicht die betriebserlaubnis wenn das wissentlich abgeschaltet/defekt iss und damit auch der versicherungsschutz?
mit defekten ABS kommt man jedenfalls nicht durch die HU...
Robert
Fahrzeug:
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
07 Sep 2013 21:32 #10
von FarmRanger
K.A.
aber ich fahre mit dem Segen von Ford Köln und meiner Werkstatt mit defektem ABS durch die Lande.
Mark
Mark
Ladezeit der Seite: 0.210 Sekunden
