- Dank erhalten: 45
Suche Hauptscheinwerfer
- Sancho-USA
15 Feb 2017 17:01 #1
von Sancho-USA
Suche Hauptscheinwerfer wurde erstellt von Sancho-USA
ich würde mich gerne der Lichtproblematik etwas annehmen und suche dazu einen Hauptscheinwerfer. Dieser kann/soll gerne defekt sein, da er ja nix oder wenig kosten soll....
Meine Idee ist, den verbauten Projektor durch einen Hella LED Projektor zu ersetzen.
Deswegen werde ich den Scheinwerfer eh zerlegen.
Also wenn jemand zufällig einen aktuellen Scheinwerfer hat, dann bitte Bescheid geben.
Gruß,
Sancho
Gruß,
Sancho
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
15 Feb 2017 19:36 #2
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
Cooles Teil!
Jetzt wär auch noch interessant, ob damit jedes Fahrzeug ausgerüstet werden kann und ob es individuelle Umbausätze gibt: Vermutlich muss der Reflektor aufgeschnitten werden...
VG
Martin
16 Feb 2017 18:38 #3
VG
Martin
Hella sagt:
vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
In der Anlage finden Sie eine Unterlage zu der Baureihe Hella 90 mm Modulscheinwerfer.
Diese Scheinwerfermodule sind jeweils typgeprüft und zugelassen.
Sie können nicht hinter einer zusätzlichen Lichtscheibe verbaut werden.
Ein fahrzeugbezogen Umrüstung von Serienscheinwerfern wird im Hella Handelsprogramm nicht angeboten.
Hir wird in der Regel eine individuelle Verwendung durch den Fahrzeugbauer vorbereitet.
VG
Martin
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
16 Feb 2017 19:19 #4
von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
ich gehe stark davon aus dass hierbei primär einen Streuscheibe gemeint ist.
Mir geht es erst einmal darum ob ich es technisch realisieren kann.
Wenn das geklärt ist, würde ich mich mit meinem TÜV Menschen zusammensetzen.
Wie gesagt, dazu bräuchte ich erstmal einen Scheinwerfer.....
Ich bekomme morgen einen Ranger vom FFH zum Probefahren.....meiner kommt ja erst im Sommer....
Ich werde mir morgen den Scheinwerfer mal genauer ansehen, soweit das im eingebauten Zustand möglich ist.
Und dass Hella eine solche Antwort gibt ist zu erwarten....so ein Umbau, wenn technisch möglich, geht dann nur mit Einzelabnahme.
Gruß,
Sancho
Gruß,
Sancho
- G-Point
- Dank erhalten: 37
16 Feb 2017 20:32 #5
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
Der Scheinwerfer muss neu Bauartgenehmigt werden. Das kannste als private Person nicht zahlen.
Würde die Finger davon lassen.
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
11 Mär 2017 23:58 #6
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
- [email protected]
- Dank erhalten: 15
12 Mär 2017 01:20 #7
von [email protected]
Wildtrack 3.2 Automatik 2016 DoKa Aufbauart BE
[email protected] antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
Wobei hier für einen Legalen Betrieb die Scheinwerfer Reinigungs Anlage und eine Automatische Leuchtweitenregulierung fehlt. Noch dazu braucht er die Xenon Brenner plus die Vorschaltgeräte. Ob der Stecker zum Kabelbaum passt weiß ich nicht.
Ein weiterer Punkt wird der CAN Bus sein der die Lampen überwacht.
Ich denke das alles lohnt sich nicht wirklich.
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
12 Mär 2017 13:00 #8
von Sancho-USA
hierbei gibt es drei Aspekte zu betrachten!
1. technisch:
--> ist es ein Scheinwerfer welcher für Rechtverkehr mit asphärischem Licht geeignet ist?
--> ist der Scheinwerfer plug and play?
--> ist das Vorschaltgerät bereits im Scheinwerfer integriert?
--> Can Bus, passen die Stecker etc.....
2. rechtlich:
--> E-Prüfzeichen?
--> Scheinwerferreinigungsanlage bzw. dyn. Lecuhtweitenregulierung nötig
* dies ist abhängig von der Lumenzahl: www.lichtex.de/...sram/
3. preislich:
--> 2x~700€ währe es mir pers. Wert, wenn ich wüsste dass es einwandfrei funktioniert
--> nur zum Testen und dann feststellen dass es nicht geht...da sind 1400€ doch recht happig
aber....währe schon
Gruß,
Sancho
1. technisch:
2. rechtlich:
--> E-Prüfzeichen?
3. preislich:
aber....währe schon
Gruß,
Sancho
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
12 Mär 2017 13:27 #9
von Sancho-USA
ich habe gerade auf der Osram Homepage etwas gestöbert und dabei folgendes festgestellt:
Egal ob normale H11, Nightbreaker Unlimited oder Silverstar....alle haben laut Datenblatt einen Lichtstrom mit 1350 Lumen.
Also gem. Datenblatt müssten sie alle gleich hell/dunkel sein......
Gruß, Sancho
Gruß, Sancho
- Dank erhalten: 512
12 Mär 2017 16:16 #10
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Suche Hauptscheinwerfer
Schreiben die auch etwas über die Lichtfarbe (Kelvin), da die Lichtfarbe die Wahrnehmung der Kontraste beeinflusst und somit eine bessere oder schlechtere Sicht verursacht.
