Laderaumabdeckungen bj 2011
- Maxe Faxe
21 Feb 2017 20:23 #1
von Maxe Faxe
Laderaumabdeckungen bj 2011 wurde erstellt von Maxe Faxe
Hallo Dmaxer
Ich suche für meinen neu erworbenen 2011er Doka eine Laderaumabdeckung
und bei dabei auf diese "Softtops" gestoßen...
habe ab und zu mal etwas längeres im Ortsverkehr zu bewegen und da
wäre ein Mountaintop meiner Meinung ungegeeignet da man ja damit halboffen
rumfahren würde.
Zu meiner eigentlichen Frage
Passen die Laderaumabdeckungen ab 2012 auch auf den 2011er Dmax ?
Und hat jemand von euch ein Softtop Inkl Überrollbügel der auch beladbar ist ?
Danke schonmal
mfg Max
rumfahren würde.
Danke schonmal
mfg Max
- ossiossi68
22 Feb 2017 06:57 #2
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Laderaumabdeckungen bj 2011
Hallo Max,
Baujahre 07-12 sollten gleich sein.
Zu meinen eigenen Erfahrungen zum Softtop:
Ich hatte so ein Teil Anfangs auf meinem L200. Alurahmen auf der Bordwand, 2 im Rahmen geklemmte Spriegel und die PVC Plane in einem Kederprofil zur Kabinenseite.
Das ganze dann mit ca. 40 Druckknöpfen, die in den Rahmen geschoben werden, zugeknöpft. Im Sommer gings einigermaßen, im Winter hat man sich die Finger gebrochen. Diese Konstruktion würde ich nicht empfehlen.
Hardtop mit durchgehendem Dachgepäckträger wäre keine Option?
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
22 Feb 2017 09:05 - 22 Feb 2017 09:13 #3
von Dynomike
Hallo Max!
Das glaube ich nicht, da es sich um zwei verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Abmessungen handelt. Genau beantworten kann ich Dir die Frage leider nicht.
Hast Du schonmal über ein Bakflip nachgedacht? Das gibt es auch für das alte Modell und entspricht exakt Deinen Anforderungen. Ist natürlich teurer als eine Plane, dafür aber viel robuster und sicher gegen den schnellen Zugriff (Schnitt) von oben.
Frag' mal Carsten (sledge112) im D-Max 4x4 Forum .
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Laderaumabdeckungen bj 2011
Hallo Max!
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 22 Feb 2017 09:13 von Dynomike.
- SaaD
- Dank erhalten: 29
22 Feb 2017 10:09 #4
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Laderaumabdeckungen bj 2011
Die Ladefläche beim alten max 07-12 ist kleiner als die vom neuen 12-17
Das normal mountain top muss man immer abnehmen wenn man grosse Güter fahre will.
Also entweder Tour planen oder hoffen das nichts dazwischen kommt
Aber wie Jörg schon sagte schau mal nach dem bakflip
Gruß Dennis
- creol
22 Feb 2017 11:01 #5
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Laderaumabdeckungen bj 2011
Hi there,
ich fahre seit sechs Jahren ein Mountain Top und bin sehr froh, das es abschließbar ist.
Ich habe häufig Langware und wenn es nicht gerade mehr als 150 Kg wiegt, schnall ich es auf die Reling, zumal ich hierfür Rohrisolierung vorn und hinten angebracht habe, ähnlich Surfbretthalter. Überladen, dank roter Flagge, kein Problem, zwei Viertel drauf knapp zwei Viertel Überhang, entspricht nahezu
vier Meter. Bei Platten, Dachlatten drunter, also kein Problem.
- Maxe Faxe
24 Feb 2017 16:12 - 24 Feb 2017 16:13 #6
von Maxe Faxe
Maxe Faxe antwortete auf Laderaumabdeckungen bj 2011
Hey Leute,
sorry das ich mich jetzt erst wider Melde aber hatte immer Probleme beim einloggen
Ich denke ich werde mir so ein Mountain Top aus Aluriffl mit Railing besorgen...
Hab die umbauten mit den Dachzelten gesehen... und das gefällt mir
Brauch ich nur eins was mehr wie 150kg aushält ^^
Die Preise nehmen sich ja überall nix oder gibt es große Unterschiede ?
Btw gibt's da auch welche wo ich die Laderaumwanne nicht kürzen muss ?
Mfg der Dmax begeisterte Max
Letzte Änderung: 24 Feb 2017 16:13 von Maxe Faxe.
- Dynomike
03 Mär 2017 14:41 - 03 Mär 2017 15:28 #7
von Dynomike
Das widerspricht jetzt aber komplett Deiner im Eingangsthread vertretenen Meinung/Anforderung.
Wozu hast Du die Frage dann eigentlich gestellt?
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 03 Mär 2017 15:28 von Dynomike.
- Maxe Faxe
11 Mär 2017 18:33 - 12 Mär 2017 00:54 #8
von Maxe Faxe
Bitte keine Vollzitate
Hey Jörg,
Naja eigentlich nicht ich wusste nur nicht das es sowas gibt wie Creol vorgestellt hat, da könnte ich ja jederzeit etwas draufgurten
Mit freundlichen Grüßen maxe
Hey Jörg,
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 00:54 von Dynomike.
Ladezeit der Seite: 0.182 Sekunden
