Autos: Reparieren Sie smart!
Reparaturen im kleinen bis mittleren Schadensbereich stellen Fahrer von Pick-ups vor die Frage, ob sie die Makel bestehen lassen oder eine lange sowie kostspielige Reparatur in einer Kfz-Werkstatt in Kauf nehmen möchten. Beide Optionen wirken unbefriedigend. Für Abhilfe sorgt der neue Trend in der Autoreparatur: Smart Repair.
Fortschritte in Bezug auf KI, aber auch in der Digitalisierung, Automatisierung sowie in der Material- und Werkzeugtechnik haben die Bahn für eine Autoreparatur frei gemacht, die bei kleinen Problemen eine schnelle, günstige und flexible Lösung bietet und das schafft, woran herkömmliche Methoden lange gescheitert sind.
Was bedeutet Smart Repair?
Der Begriff „Smart Repair“ ist auf zweierlei Weise zu verstehen. Einerseits handelt es sich um ein Akronym, das für „small to medial area repair technologies“ steht. Gemeint sind damit kleine bis mittlere Reparaturen auf einem begrenzten Raum. Andererseits ist die Assoziation zu „smart“ und damit zu innovativ und fortschrittlich natürlich gewollt und gibt wichtige Informationen zum Anspruch der Reparatur preis.
Da es sich bei „Smart Repair“ um keinen geschützten Begriff handelt, haben sich überall in Deutschland Dienstleister auch jenseits der Kfz-Werkstätten gebildet, die aufgrund der vergleichsweise niedrigen Einstiegshürden für sich eine Nische gefunden haben. Wer Smart Repair in Darmstadt und anderen Städten sucht, sollte vor allem bei kleineren und provisorisch wirkenden Werkstätten auf die Qualität des Anbieters achten, damit er seiner Aufgabe wirklich gewachsen ist.
Welche Reparaturen sind typisch?
Bei diesen kleinen bis mittelgradigen Reparaturen auf begrenztem Raum handelt es sich meistens um kosmetische Eingriffe am Fahrzeug. Diese können sich auf die Ausbesserung von Beulen und Dellen, die Beseitigung von Kratzern, das Flicken von Löchern und Rissen in der Polstergarnitur, die Reparatur von Steinschlag an der Windschutzscheibe und die Wiederherstellung der Felgen konzentrieren.
Typische Vorgänge bei einer smarten Reparatur
Für die Reparatur nutzen die Dienstleister Präzisionsinstrumente wie Lackierpistolen, Ausbeulungstools, elastische Füllmaterialien, UV-Lampen für die schnelle Stoffaushärtung sowie akkurat abgestimmte Polierwerkzeuge. Typisch sind für die Arbeit die Verwendung von digitalen Farbmischsystemen, um zu gewährleisten, dass die aufgetragene Farbe bei der Spot-Reparatur dem umgebenden Farbton entspricht, sowie ein 3D-Scanner für die Schadensanalyse.
KI kann bei der Bildbearbeitung, Reparaturplanung und Farbmischung zum Einsatz kommen, um die Ergebnisse bei der Reparatur zu optimieren, während Roboter einzelne Arbeitsschritte automatisieren.
Vorteile von Smart Repair
Der Erfolg des neuen Konzepts ist darauf zurückzuführen, dass die Dienstleister eine Nische für kleinere bis mittelgroße Reparaturen besetzen. So würde eine Nichtbehandlung der Blessuren zu einem dauerhaften Makel im Erscheinungsbild und Wertverlust des Autos führen, während eine Reparatur im klassischen Sinne zu lang, aufwendig und kostspielig wäre.
Wie groß die Hemmschwelle für einen Gang in eine herkömmliche Kfz-Werkstatt ist, zeigt eine Autostudie, nach der 40 Prozent aller PKW in Deutschland durchschnittlich 2,2 kosmetische Schäden aufweisen. Hier eine schnelle, günstige und flexible Reparatur zu ermöglichen, das ist „smart“ im besten Sinne und ganz dem Zeitgeist entsprechend.
Da fortschrittliche Technologien wie KI für die Reparatur verwendet werden, kann sich bei der Qualität der Reparatur im Vergleich mit herkömmlichen Methoden ein Mehrwert ergeben. Reparaturen lassen sich angehen, bei denen bewährte Verfahren gescheitert sind. Durch die Punkt- bzw. Arealbehandlung wird überdies ein Austausch ganzer Komponenten vermieden. Dies spart Materialien, entlastet die Umwelt und führt zu Preisen, die bis zu 75 Prozent günstiger ausfallen können als mit traditionellen Reparaturmethoden.
Nachteile von Smart Repair
Wichtig bei der Entscheidung über Smart Repair ist, dass die Einzelteile nicht zu stark belastet sind, da ansonsten der Austausch der Komponenten die bessere Wahl sein könnte. Ist die Elektronik betroffen, muss die Fahrsicherheit nach der Reparatur gewährleistet sein. Überhaupt ist Smart Repair nicht für jeden Schadensfall geeignet.
Die Ergebnisse, zum Beispiel nach der Farbauftragung, können sichtbar bleiben, weshalb Experten als Daumenregel von einem Schaden sprechen, der nicht größer als ein DIN-A5-Blatt sein darf.
Weiterhin könnten die verwendeten Farbmischsysteme bei bestimmten Lacksorten und Farbtönen wie Silber- und Blautöne, Bronze und Zwei-Farben-Legierungen an ihre Grenzen stoßen. Dies gibt Michael Zierau, Techniker beim Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik, zu bedenken. Da jeder einen Smart-Repair-Service anbieten kann, ist ein Qualitätscheck beim Anbietervergleich unumgänglich.
Smart Repair bei Pick-ups
Freunde von Pick-ups können von Smart Repair besonders profitieren, weil sich die großen, ebenen Flächen ihrer Lieferwagen gut für die Ausbesserung kleiner Kratzer und Dellen eignen. Ebenso sind die robusten Materialien des Pick-ups wie geschaffen, um mit der Reparatur umzugehen.
Die Herausforderungen für Smart Repair bei Pick-ups bestehen hingegen bei den Spezialoberflächen sowie den schwer zugänglichen Stellen. Jenseits von Pick-Ups ist Smart Repair bei Fahrern gegen Ende des Miet- oder Leasingvertrags eine beliebte Option, um das Auto in einem einwandfreien Zustand zurückzugeben.
