- Dank erhalten: 254
Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
- Sisko
24 Aug 2017 14:35 - 24 Aug 2017 14:35 #71
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Hallo Leute,
kleines Update, nun nach 99.500 Kilometern waren die ersten Wischerblätter wirklich gar und haben das "Springen" angefangen...
Ich hatte ja die neuen schon seit einer Weile liegen (ca. 15.000 Kilometer ), jetzt wird auch die Scheibe wieder sauber ohne das die Hunde sich erschrecken
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 24 Aug 2017 14:35 von Sisko.
- Sisko
11 Sep 2017 19:49 #72
von Sisko
Hallo Leute,
in der letzten Zeit bin ich echt nicht viel gefahren, so hat es echt ein halbes Jahr länger gedauert, bis die 100.000 Kilometer voll waren...
...heute war es soweit...
Und immer noch alles perfekt, Auto immer noch wie neu, wenn ich die Winterräder drauf mache werde ich mal ein paar Bilder einstellen, von unten, oben und innen...
Gruesse Sisko
Gruesse Sisko
- Sonni
12 Sep 2017 09:49 #73
von Sonni
Sonni antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Ab welchen Baudatum wurde das Robustere System (Zahnriemen, Keilriemen) verbaut?
- Sisko
12 Sep 2017 14:00 #74
von Sisko
Hallo Sonni,
soweit ich weiß wird der "Robustsatz" nur zum Nachruüsten angeboten und nicht in der Serienfertigung verbaut...
Grüße Sisko
Ps: es könnte sein, dass der Robustsatz, in anderen Ländern als Standard verbaut ist, VW unterscheidet da auch hinsichtlich der Wartungsintervalle...
Grüße Sisko
- Sisko
08 Jan 2018 15:27 #75
von Sisko
Hallo Leute,
es gibt mal wieder was zu vermelden:
107.000 Kilometer und ein verchromter PDC-Sensor an er Heckstoßstange ist an der Oberfläche aufgeblüht. Beim Rückwärts fahren erscheint Fehlermeldung auf dem Bildschirm...
Ich hab den Schmodder abgekratzt und mit einem "Tesa-Band" versiegelt ---> alles wieder Ok, PDC funktioniert wieder. Kosten erstmal keine mal sehen wie lange das hält
Sisko
Sisko
- Sisko
10 Jan 2018 14:11 - 10 Jan 2018 14:14 #76
von Sisko
Hallo Leute,
jetzt ist, vermute ich, das erste mal was defekt am Amarok, gestern auf der Heimfahrt von der Arbeit hat er sich beschwert, der Kühlwasserstand war zu niedrig.
Es haben etwa 0,6 Liter gefehlt.
Motoröl ist sauber, im Dunkeln konnte ich keine lecke Stelle an den Kühlflüssigkeit führenden Teilen finden (inkl. Wärmetauscher Heizung), werde ich am Wochenende noch mal im Hellen prüfen.
Im Moment gehe ich von einem Riss / Lochfrass im AGR-Kühler aus, werde ich bei Gelegenheit mal rein schauen, hatten beim Amarok schon einige Kollegen.
Wenn es nur das ist, ist es kein Problem, das Ersatzteil kostet 250,- Euro bei VW.
Hier mal eine Grafik wer es nicht kennt:
www.pierburg-se...b.pdf
Ich berichte weiter.
Grüße Sisko
Ps: Drückt mir den Daumen das es die vermutete Kleinigkeit ist...
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 10 Jan 2018 14:14 von Sisko.
10 Jan 2018 14:17 #77
Redneck antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
10 Jan 2018 16:07 #78
von AmStaff
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
11 Jan 2018 12:59 #79
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Dann drücke ich Dir beide Daumen.
Der den Mist schon hatte.
- Sisko
11 Jan 2018 15:04 #80
von Sisko
Hallo Sauerländer,
war bei Dir der AGR-Kühler zwischen abgasführendem Teil und wasserführendem Teil undicht?
Wenn ja wie hast Du es bemerkt?
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko
Ladezeit der Seite: 0.376 Sekunden
