- Dank erhalten: 8
- Smalltalk
- Zusammengewürfeltes
- Wenn der Postmann 3x klingelt, oder Paket des Tage
- Tommes
BigPit schrieb: Heute gekommen:
100m Gurtband, 600gr Nylongarn, D-Ringe, Nieten.
Hieraus wird ein individuelles Netz für die Pritsche und Seitenteile des Überrollbügel genäht.
Bist du schon weiter gekommen ?BigPit schrieb: Das Expanderband und die dazu passenden Karabinerhaken sind Da
Klingt nämlich intressant ... auch wenn ich es mir noch nicht ganz vorstellen kann
Mfg Tommes
- BigPit
das erste Netz ist fertig und schon auf Herz & Nieren getestet.
Schau mal hier rein:
www.pickuptruck...tellt
Letzte Woche musste das Netz den Geschwindigkeitstest bestehen. Tempo 185 (lt. Tacho) ohne Probleme bestanden.
Vorgestern hat mir Claus (Monty) was nützliches für die Ladefläche mitgebracht... Einen Laderaumtrenner, so eine Querstrebe, individuell ausziehbar, hält bombenfest und sichert das Ladegut, damit es nicht nach vorne knallt!
So sieht das dann aus, wenns fertig ist (hier am Beispiel beim Nissan meines Kumpels, der auch eine genommen hat):
- monty
- Dank erhalten: 144
- JN75
- Dank erhalten: 111
Sowas such ich auch schon lange!
Wo findet man die?
Ist da eine Feder drin?
Jens
- monty
das hier sind die Stangen.
Da ist keine Feder drin, man stellt die Länge anhand der Löcher ein.
Der Rest wird dann festgedreht, auf jeder Seite ist ne Gewindestange.
Claus
- jester
so eine stange haett ich mir fast im baumarkt gekauft (heisst dort 'spannstange' oder 'dritte hand') - normalerweise zum alleine deckenplattenmontieren gedacht.
dann gabs aber ein angebot beim lidl (=aldi)
kostete ca 25eur, heisst powerfix, max 60kg senkr., 160-290cm
die rastung ist stabil & zentimeterweise
auf jeden fall kann ich so ein ding jeden empfehlen !
mfg J
no mountain high enough
HJL
- Postman
- Dank erhalten: 8
Hab diese hier damals bei OBI,allerdings für unter 30 Euro,gekauft.
L200 / Triton Magnum 03/2009
- Smalltalk
