- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
- MAK Trek
31 Mai 2013 16:32 #1
von MAK Trek
Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner" wurde erstellt von MAK Trek
Hi Folks!
Wollte euch meine Ladeflächenbeschichtung nicht vorenthalten. Eine Wanne wollte ich nicht und die Nashornhaut war mir zu teuer. So ergoogelte ich "Herculiner".
www.herculiner.com/
Die Pampe kostet bei amazon einen guten 100er, ist damit unübertroffen preisgünstig. Die Verarbeitung war einfach. Wer in das Abkleben ein Mehr an Arbeit investiert, spart im Nachhinein Arbeitszeit. Es müssen zwei Schichten aufgebracht werden. Mit der mitgelieferten Rolle geht das ganz einfach. Wichtigstes "Werkzeug": AIDS-Handschuhe, das Zeugs hält wie die Pest, auch an den Fingern und sonstwo. Zwei Wochen nachdem ich es (mit Handschuhen) aufgetragen habe, verschwinden nun auch die letzten schwarzen Flecken von meinem Körper. Da kratzt man sich mal ohne nachzudenken im Gesicht ...
Nach vier Stunden konnte ich die zweite Schicht auftragen. Nach 24 Stunden war die Sache komplett ausgehärtet. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Sicher kein Ersatz für eine Ladewanne oder die Nashornhaut, dafür günstig und für meinen nicht-Baustelleneinsatz mehr als ausreichend.
Prädikat: empfehlenswert.
www.herculiner.com/
- MAK Trek
11 Sep 2013 20:26 #2
von MAK Trek
MAK Trek antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
Kurzer Testbericht:
Wir waren in den Westalpen unterwegs. Zwei Wochen. Die Ladeklappe ist auch Herculiner-beschichtet und bekam natürlich durch das ständige Rein und Raus das Meiste ab. Ergebnis: Wie neu. Keinerlei Abnutzungserscheinungen. Das Produkt scheint richtig gut zu sein.
- enduristo
- Dank erhalten: 42
12 Sep 2013 06:56 #3
von enduristo
enduristo antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
sind das die "normalen" Airline-Schienen drauf, sieht aus, als ob die genau in die Sicken passen? Wollte ich auch machen war mir vor der Bestellung aber nicht sicher ob das auch geht.
VG Hannes
VG Hannes
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
12 Sep 2013 08:16 #4
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
Sehr schick und wenn's so hält wie du sagst brauch man auch nicht das teure Zeug drauf kippen.
Eine Frage habe ich da noch, da meine Wanne eh hin ist und ab soll, aber der Boden drunter schon Rost an gesetzt hat, einfach nur den losen Rost entfernen oder voreher grundieren Und dann erst rauf mit dem Zeug ?
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- MAK Trek
12 Sep 2013 17:35 #5
von MAK Trek
Hi enduristo. Das sind die Standardschienen.
- MAK Trek
12 Sep 2013 17:36 #6
von MAK Trek
Hi Deth Stroke,
den Rost würde ich auf jeden Fall abschleifen. Grundieren brauchst du bestimmt nicht, wenn du anschließend gleich den Herculiner aufträgst.
- rewi
- Dank erhalten: 36
12 Sep 2013 19:14 #7
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Beschichtung Ladefläche mit "Herculiner"
habe mir das Zeug auch vor ein paar Tagen gekauft, bin nur noch nicht zum Auftragen gekommen. Aber deinen Ausführungen nach hab ich wohl nichts falsch gemacht.
@ Deth Stroke: Ich werde vorsichtshalber grundieren, kann nicht schaden. Vor allem kann man die Grundierung ja auch rollen, sieht man hinterher ja nicht mehr unter dem Herculiner.
@ MAK: Du hättest vielleicht erwähnen sollen das du einen Nissan besitzt. Der so etwas als Serie verbaut hat.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- enduristo
- Dank erhalten: 42
12 Sep 2013 21:07 #8
von enduristo
Danke für die Info
dann werd ich mir mal welche ordern.
VG Hannes
VG Hannes
- enduristo
- Dank erhalten: 42
12 Sep 2013 22:58 - 12 Sep 2013 23:04 #9
von enduristo
Letzte Änderung: 12 Sep 2013 23:04 von enduristo.
- MAK Trek
14 Sep 2013 14:08 #10
von MAK Trek
Schaut gut aus! Prima Sache, gell!
Ladezeit der Seite: 1.200 Sekunden
