Gewindebuchsen in Bordwand entfernen und weitere F
10 Okt 2016 15:40 #11 von bo1992
Habe zwar kein Limited, sondern nen XLT, aber ein Backflip.
Ich würde das Backflip einfach mal montieren und schauen ob es dicht ist. (100%ist es sowieso nicht dicht).
Wenn es derbe Undicht ist musst du es halt nochmal demontieren, die Einnietmuttern aufbohren, und das Backflip wieder montieren. Ist aber auch kein Aufwand, sind nur 6 Klammern;)
Ach ja, soweit ich weiß hat "nnx" hier aus dem Forum eins zu verkaufen, vielleicht ist das ja was für dich: www.pickuptruck...rt=80 .
Gruß Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: DaSteff
10 Okt 2016 16:09 #12 von Schnaik
Schrömi schrieb: ...
und dann fährst du ohne drittes Bremslicht herum?
Na und...? Ist bei LKWs keine verpflichtende Ausstattung.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
10 Okt 2016 22:13 #13 von Schrömi
Das wusste ich nicht :prost: .
Dafür habe ich mir beim kaufen einen Kopf drummgemacht :cry: .
Aber eben doch gefreut das ich das dritte Bremslicht habe da es auch die Ladefläche mit ausleuchtet. Ist mir bisher nicht aufgefallen da unten Klarglas ist und es ein schönes Licht auf die Ladefläche wirft.
Gruß Helmut
11 Okt 2016 08:34 #14 von Ranger OD
Schrömi schrieb: Ich habe mir deswegen den Limited gekauft da bei dem das dritte Bremslicht an der Kabine befestigt ist.
Moin Helmut,
da hab ich dann auch mal wieder was dazu gelernt. Ich war der Meinung, dass beim LTD und beim WT das dritte Bremslich mit der pseudo Ladeflächenbeleuchtung immer im jeweiligen Bügel installiert ist und nur beim XL und XLT im Kabinendach.
Oder hast Du Deinen LDT ohne Bügel bestellt?
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
11 Okt 2016 08:48 - 11 Okt 2016 09:01 #15 von Dynomike
Wo gibt es das Bakflipsystem für den Ranger?...
Zum Beispiel hier:
Bakflip
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 11 Okt 2016 09:01 von Dynomike.
11 Okt 2016 12:22 #16 von Schrömi
Ranger OD schrieb: Oder hast Du Deinen LDT ohne Bügel bestellt?
Ja, ich habe direkt ohne Bügel bestellt da ich ja ein Gestell drauf bauen möchte.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
11 Okt 2016 14:22 #17 von DaSteff
1000DANK für deine Antwort.
Also ich habe mich hier im Forum schon gut reingelesen wegen dem dritten Bremslicht. Da ich Zeit hatte hab ich beim örtlichen TÜV angerufen.
Dieser sagte mir das wenn von Haus aus ein drittes Bremslicht verbaut ist dieses auch immer da zu sein hat.
Da der Ranger jedoch als LKW zugelassen wird ist es kein Problem das Bremslicht zu entfernen. Kein LKW auf unseren Straßen hat mehr als zwei Bremslicher.
Danke dir auch für den Hinweis mit dem LIMITED. Dies ist aber leider so nicht mehr der Fall. Die aktuellen hab das Bremslich auch integriert.
Für das Bakflip gibt es eine deutsche Vertretung.
Ich habe noch eine Frage an euch.
Kann ich diese Muttern nachträglich wieder setzen?
Für den Fall der Fälle....
Danke an euch
Schöne Grüße
Stefan
11 Okt 2016 15:02 #18 von Schnaik
Die sind eingepresst. Mit dem richtigen Werkzeug kannst Du die wieder dort anbringen. Neue Hülsen vorausgesetzt. Kannst aber auch einfach von unten mit Unterlegscheibe und klassischer Mutter gegenschrauben.
Beste Grüße,
Maik
11 Okt 2016 15:07 #19 von DaSteff
Vielen Dank,
ich hoffe ich kann euch auch mal helfen.
Schöne Grüße Stefan
11 Okt 2016 15:12 #20 von DaSteff
OHA,
Könnte ich den Wildtrak denn auch ohne Bügel bestellen?
Wusste nochmal das es beim LTD geht....
Fand das nicht in der Bestellliste.
