- Dank erhalten: 67
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
22 Mär 2016 08:15 #11
Zumindest ohne Anhänger wird das in DE so ganz bestimmt nicht funktionieren!
Kleines Quiz: Wer findet die Fehler auf dem Bild?
Ranger OD antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
Ransom schrieb: Ja, mit dem Dakine Pad schauts dann so aus
- MK2304
22 Mär 2016 08:16 #12
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
Kennzeichen
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
22 Mär 2016 08:59 - 22 Mär 2016 09:01 #13
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
wieso soll das nicht funktionieren? Weil das Kennzeichen verdeckt ist? Ich würde eh empfehlen die Vorderräder raus zu nehmen, damit die Schnellspanner den Lack nicht beschädigen.
Grüße, Ben
P.S. Oder man macht ein MTB ganz nach links und eines ganz nach rechts.
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 22 Mär 2016 09:01 von Jabelo.
- Ransom
- Dank erhalten: 68
22 Mär 2016 09:54 #14
von Ransom
Ransom antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
keine angst, das funktioniert seit jahren wunderbar
direkt von hinten gehts auch mit dem kennzeichen..
räder müssen nicht ausgebaut werden, schnellspanner und achsen
sind weit genug vom lack entfernt.
räder ausbaun wäre a dämlich, ohne räder passen
die bikes auch in die ladefläche.. .-)
grüße
grüße
22 Mär 2016 10:02 #15
Aha okay, dann isses ja gut.
Auf dem Bild sieht das nähmlich so aus, als ob von hinten das Kennzeichen und die linke Beleuchtungseinheit zumindest teilweise verdeckt ist.
Ransom schrieb: keine angst, das funktioniert seit jahren wunderbar
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
22 Mär 2016 15:04 #16
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen zum Fahrradtransport. Die einzige Möglichkeit, die bei mir praktikabel wäre, ist eben eine Montage von Querträgern, da ich das Bed in Gänze parallel brauche sowie die AHK. Meine Hoffnung lag eben auf dieser so genannten Laderaum-Sportreling. Da hatte ich mir idiotischerweise was mit Nutzwert drunter vorgestellt. Ich dacht, dass da tatsächlich Aufnahmen für Quertraversen drunter zu finden sind.
Wenn ich Eure Infos jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um ein Designteil, welches keinerlei praktischen Nutzen hat und mit zusätzlich noch Löcher in der Ladekante hinterlässt, falls ich den Mist runterschmeißen will.
Insoweit richtig?
Insoweit richtig?
Beste Grüße,
Maik
- Ransom
- Dank erhalten: 68
22 Mär 2016 17:29 #17
von Ransom
servus!
ich würde mir aus edelstahl ein blech biegen.
dieses unter die orginal zurrschiene verschrauben.
oben drauf eine airlineschiene und auf die airlineschiene
dann einen querträger montieren.
das kann dir jeder metallbauer anfertigen.
grüße
grüße
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
22 Mär 2016 18:12 #18
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak
@schnaik jo da hast du recht!
Aber wie gesagt, wenn du einen Wildtrak mit den verzurrschienen hast, dann kann dir geholfen werden. Entweder wie oben im Link von mir zu sehen (dazu musst du die aber mal anschreiben) oder ähnliches Prozedere das hier: www.hoehn.de/Fo...40025
Das sollte eigentlich deine Bedürfnisse abdecken... oder sehe ich das falsch?
- Schnaik
23 Mär 2016 12:59 #19
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ich habe jetzt letztendlich ein Mountain Top für den Ranger Wildtrak von einer Umrüstung auf Hardtop gekauft. Das scheint mir dann doch noch die flexibelste und praxisorientierteste Lösung zu sein.
Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen!!!
Beste Grüße,
Maik
- Ford
