- Dank erhalten: 150
Ranger waschen und Pflegen!!!
- Zwetschge
31 Okt 2017 17:52 #51
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Servus, ich hatte ja auch den whispbar Träger mit 2 x 30cm LED Bar's aufm Dach und ich hatte absolut keine windgeräusche. Also von daher, nur keine Angst.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
31 Okt 2017 18:15 #52
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Ich fand auch, die Geräusche gingen.
Hab die Lightbar hauptsächlich aus optischen Gründen wieder abgenommen und auf 2 kleine LED Balken gewechselt.
- Duke01
- Dank erhalten: 38
03 Nov 2017 11:19 #53
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Hey Leute,
nachdem ich nun auch schon 1 Woche stolzer Besitzer eines Rangers bin und
natürlich auch den ersten Wald-Matsch-Test gemacht habe, denke ich
nun über die notwendige Grundreinigung nach.
Kärchern ist ja unproblematisch.
Aber was spricht gegen die Waschanlage. Bin bisher davon ausgegangen, dass das
ohne Probleme funktioniert. Dieser Thread macht mich doch etwas unsicher.
Von den Maßen her habe ich bei unserer Aral-Waschanlage um die Ecke keine Probleme.
Und mit dem Sportbügel beim WT sollte es doch wohl auch keine Probleme geben, oder?
Antenne muss natürlich vom Dach, ist klar.
Ladefläche ist mit MT geschlossen.
Ingo
Ingo
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
03 Nov 2017 12:08 #54
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Dann gibt´s auch keine Probleme...
Das leidige Thema der Waschanlagen ist das die Ladefläche geschlossen sein muss. Du hast ja das MT, also kannst in jede Anlage fahren
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
- BigPit
03 Nov 2017 12:56 - 03 Nov 2017 12:57 #55
von BigPit
BigPit antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Ja es geht, aber wenn ich mir den Aufwand bedenke dann lohnt es sich für mich nicht und ich wasche in der Waschbox selber.
Gedankengang: Zuerst muss ich die Antenne abbauen, dann lasse ich die Anlage waschen....dann stelle ich fest, die Heckscheibe ist noch dreckig und fast die hälfte der Laderaumabdeckung auch noch. So ein Bügel ist zwar schön, stört aber beim Waschen. Also muss ich von hand nacharbeiten.
In die Selbstwaschanlage fahre ich rein und bin in fast der gleichen Zeit fertig wie in der Automatischen Anlage auch.
Hier habe ich die Wartezeit bei der Automatischen noch nicht berücksichtigt.
Also ob ich jetzt faul danebenstehe, oder drin sitze, oder mich in dergleichen Zeit bewege, hier habe ich meine Entscheidung getroffen.
Übrigens schließt sich hier wieder der Kreis zu meinem heißgeliebten Konservierungsmittel. Drüberdampfen, abspülen...fertig = sauber.
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 12:57 von BigPit.
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
03 Nov 2017 13:11 - 03 Nov 2017 13:12 #56
von Skyrat2
Wenn er nicht "schmutzig" ist bekommt er am Wochenende immer eine schöne Schmusehandwäsche Zuhause vor der Türe
Doch die Realität sieht leider anders aus.... Erstmal muss ich ihn für etwa 3-4€ an der Selbstwaschanlage "vorreinigen" bevor die mich in die Waschstrasse lassen...
Dann ab durch die Waschstrasse - hinterher Top sauber von oben und unten. Zusätzlich gibts kostenlos immer einen Lappen um die Innenkannten und alles zu putzen, kostenlos aussaugen und ganz wichtig - Fußmatten Waschanlage...
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 13:12 von Skyrat2.
- Duke01
- Dank erhalten: 38
03 Nov 2017 13:15 #57
von Duke01
Dann ist es ja gut. Die Waschstraße ist nämlich ziemlich um die Ecke.
Vorab Kärchern fürs Grobe geht da auch.
Ansonsten kann ich mir auch vorstellen ab und an mal das von BigPit
empfohlene Zeugs auszuprobiern.
Aber im Winter ist eine Wäsche von unten auch sehr sinnvoll.
Gruß an alle
Ingo
Gruß an alle
Ingo
- Varastrecker
24 Jul 2018 15:00 #58
von Varastrecker
Lebe dein Leben.
Ich emanzipiere mich, wer kommt mit?
Varastrecker antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Ein freundliches Halli Hallo in die Runde.
Bin neu in dieser Runde und habe mir im Mai meinen ersten WT gekauft.
Bisher habe ich nur gelesen und gelesen, damit ich mit komische Fragen
nicht auffalle.
Ich bin Eigentümer eines WT mit Hardtop. Dieser war mal bei einem Regen
fast überschwemmt.
Jetzt habe ich mir das mal etwas genauer angeschaut und stellte fest, dass von der Klappe
schauend die hinteren Ecken (rechts und links) ein Loch hat. Dieses ist wohl durch das Falzen
entstanden.
Beim Reinigen würde mich schon interessieren, ob Ihr die Löcher auch habt und wenn ja, ob diese
verschlossen wurden. Denn egal ob mit Kärcher oder Waschstrasse.
Die 2 Löcher werden dann zum Problem.
Gruss Ingo
nicht auffalle.
fast überschwemmt.
entstanden.
Gruss Ingo
Lebe dein Leben.
- josefus
- Dank erhalten: 7
24 Jul 2018 15:19 #59
von josefus
josefus antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Mein Ranger hat noch nie ne Waschstraße von innen gesehen und das wird vermutlich auch so bleiben. Ab und zu mit Schwamm und/oder Hochdruck im Winter/ Frühjahr das Salz weg und ansonsten lieber .... ölen, fetten wachsen... ...und kein Rost...
mit öligen Grüßen
joe
mit öligen Grüßen
joe
- hansjo
- Dank erhalten: 67
31 Jul 2018 18:28 #60
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Ranger waschen und Pflegen!!!
Moin
mein Fibertek Hardtop ist absolut trocken.
Weder Regen noch kaerchern führt zu irgendwelchen Wassereinbruechen weil das Hardtop die Kanten der Wanne überlappt und mit 2 Lagen Moosgummi abgedichtet ist.
In die Waschstrasse kann ich damit trotzdem nicht wegen des absolut überflüssigen Spoilers.
Wer also ein Hardtop sucht, das dicht ist, ist bei Fibertek richtig - und wer warten kann bestellt es besser ohne den serienmäßigen Spoiler und kann dann auch in die Waschstrasse.
10l/100km
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
