Seitentuer Beulen von innen raus druecken?
- skyfox
01 Feb 2019 12:33 #1
von skyfox
Seitentuer Beulen von innen raus druecken? wurde erstellt von skyfox
Hallo Zusammen,
hat einer von euch schon mal die Verkleidung der hinteren Seitentuer (innen) demontiert? Ich muesste die entfernen, um ein paar Beulen von innen raus zu druecken. Habs von aussen mit Saugnaepfen probiert, die waren aber etwas zu gross und das Ansaugen hat nicht recht funktioniert. Somit bleibt mir eigentlich nur noch das raus druecken von innen uebrig. Wo bzw. welche Schrauben muss man da loesen, um die Verkleidung zu demontieren? Braeuchte eigentlich nur den unteren Teil ..... geht das irgendwie?
Danke fuer jeden Tip!
Gruss Sky
Gruss Sky
- r-biker
- Dank erhalten: 78
01 Feb 2019 13:50 #2
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Seitentuer Beulen von innen raus druecken?
Also es geht und zwar sehr leicht.
Ist zwar die vordere tür aber die schrauben sind die gleichen.
5 schrauben insgesamt
Alex
- skyfox
01 Feb 2019 15:32 #3
von skyfox
skyfox antwortete auf Seitentuer Beulen von innen raus druecken?
besten Dank r-biker - bis 2:20 bin ich auch gekommen, hab mich dann aber nicht weiter getraut, da ich befuercht hatte irgendwas abzubrechen werd's am wochenende mal probieren.
Gruss Sky
Gruss Sky
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
01 Feb 2019 18:31 #4
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Seitentuer Beulen von innen raus druecken?
Hass Du eine warme Halle oder Garage wo Du das machen kannst? Dann wird das Risiko das etwas bricht deutlich geringer.
