- Dank erhalten: 242
- Schnaik
Mich erstaunt, dass der BF KO2 bei Nässegrip mit Index "B" versehen ist. Dann möchte ich keinen Reifen mit schlechterem Index im Alltagsbetrieb bewegen.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
- Highlander1050
- Rehschneider
Ich heisse Friedhelm- macht aber nix
Ford - die tun was ! -- Ich auch )
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
- Schnaik
Prost Friedhelm (aka Mario)
Beste Grüße,
Maik
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
Cip schrieb:
Cip schrieb: Der Genaral AT3 hat T als Speedindex, ebenfalls wie der Cooper auch das Schneeflockensymbol...
Habe vom General, nicht Cooper geschrieben
servus matthias,
schon doof, wenn man sich selbst zitieren muß und der crux, den man abstreitet doch im zitat schön ersichtlich ist.
gruß twomax
- Dank erhalten: 702
Cip schrieb:
Cip schrieb: Der Genaral AT3 hat T als Speedindex, ebenfalls wie der BFG auch das Schneeflockensymbol...
So sollte es heißen...
- MAB
- Dank erhalten: 276
im Fahrzeugschein (Zulassung Teil 1) meines Ranger VFL sind nur die Reifen 255/70R16 111T eingetragen.
Wenn die Polizei in I das liest und aber z.B. die Seriengröße 265/65/17 verbaut ist, könnten die ja auf die Idee kommen, es sei ein falscher Reifen montiert.
Führt Ihr immer die EU-Zulassung mit??
MlG
MAB
Schnaik schrieb: Mich erstaunt, dass der BF KO2 bei Nässegrip mit Index "B" versehen ist.
Das hat mich auch gewundert, denn der Cooper Discoverer A/T3 hat E und ich fand der war bei Nässe erheblich besser aus der BFG T/A K02.
Ist ja bei den Fahrzeugen selbst (Spritverbrauch) ja auch standard...
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
MAB schrieb: nur die Reifen 255/70R16 111T eingetragen.
Das ist heute bei allen Herstellern so das im Fahrzeugschein nur noch eine Größe steht, und die COC Papiere brauchst Du auch nicht mitführen, es sei den es gibt Dir ein besseres Gefühl sie dabei zu haben.
Die Jungs können schon auf einiges an Daten zugreifen, keine Angst
- Crashbandit
- Dank erhalten: 53
Würde denn gerne als Sommerreifen fahren dann natürlich ohne Spurplatten,
Wäre aber interessant wie der sich bei Nässe wirklich verhält und was der Unterschied zwischen den beiden ist.
Habe auch noch denn im Auge
Der ist aber etwas schmaler und höher was wieder zu Problemen mit dem Tacho fügten kann,
Allerdings ist des Fahrverhalten schon bekannt und recht gut laut meinem Kollegen.
