- Dank erhalten: 5
- rain
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
die Felgen sollen von hier stammen und sind 20 Zoll Räder
Fueloffroad.co
Die Reifengrösse ist 275 60 r20
- banaxel
www.delta4x4.de/
- Rarebear
schau ma mal dann sehn ma schon!
- rain
- Dank erhalten: 5
- nepped
- Gebannt
Bilder weiter hinten) eintragen lassen.
Radhausverbreiterungen sind nicht erforderlich aber eine
Tachoanpassung, da Abrollumfang größer 2%.
Elektronisch geht nicht mehr als bereits vom Werk
eingestellt lt. Diagnosegerät.
Jetzt haben wir ein Problem.
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
eilt Dein Tacho denn jetzt vor?
Wenn nicht dann ab zum ADAC oder Boschdienst und dort ein Tachoprüfprotokoll anfertigen lassen.
Stephan
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Stephan
- PJ0709
- 4x4 = 16
U Corsu schrieb: Ach ja, wie woanders ja auch schon geschrieben, es sind vier verschiedene Radumfänge in der Software drinn...
Stephan
da ute einen WT hat, sollte schon der aktuell größte umfang drin sein; das dürfte dann trotzdem noch ein nachlauf von 4% ergeben; aber der ranger hat eh einen vorlauf (bei mir ca. 7%; laut navi 100 km/h; tacho kurz über 90 km/h). es sollte also eigentlich kein problem sein. evtl. wird ein wie erwähnt ein gutachten fällig :/
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- nepped
- Gebannt
...hab nochmal meinen Charme spielen lassen (zwinker)
übrigens an dieser Stelle mal ne Info an die Mods...
die smylies gehen nicht mehr...
Gruß Ute
die nun plötzlich zum Tüfff eine etwas verbesserte Meinung hat
