- Dank erhalten: 98
Bilder von Felgen-Reifenkombi's aller Art
- JN75
Mach mal ein paar Fotos von der Seite und von vorne wenn die Räder drauf sind bitte.
Mich interessiert, wie weit die Reifen rausstehen aus dem Radhaus.
Jens
- nepped
- Gebannt
Gruß Ute
- nepped
- Gebannt
- JN75
- Dank erhalten: 98
sieht klasse aus! Leider ist der Ranger durch den Schnee viel zu dunkel, so dass man keine Details erkennen kann.
Ich will ja eigentlich erstmal die originalen Felgen mit den 265/16 r 16 Reifen montieren.
Allerdings könnten die Reifen dann gerne weiter raus kommen. Mit 30er Spurplatten wird es bestimmt zu breit, so dass man diese doofen Verbreiterungslippen benötigt.
Oder hat etwa jemand das schon so gemacht und kann berichten? Ich glaube die würden ja dann nich 15mm weiter rausstehen als die CW Felgen.
Jens
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
@ Ute: sieht gut aus.
@ Jens: warum Spurplatten?
Eingentlich geht das mit den 265/75 16ern Plug and Play, da würde ich ansonsten gar nichts machen.
Die Spurplatten können, wenn Du Pech hast dazu führen das die Reifen bei volleinschlag und eingefedert schleifen, so viel Platz ist da bei der ET nicht mehr...
Stephan
- JN75
- Dank erhalten: 98
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
bezugnehmend auf die Frage nach Spurplatten hier noch mal ein Foto von meiner Kombi.
Ich denke mit 30 mm mehr sieht's dann schon knapp aus ohne Verbreiterungen.
Stephan
- JN75
- Dank erhalten: 98
Gefällt mir, werde es auch ersteinmal probieren.
Was mir bei meinen Reifen, die ich schon habe, aufgefallen ist, dass die Lauffläche garkeine 265mm breit ist sondern eher 230mm!?!?
Ändert sich das wenn die Reifen auf die Felge kommen?
Jens
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
die Breitenangabe bezieht sich auf die max. Aussenbreite des Reifens, die Lauffläche ist immer etwas scmäler.
Ist auch von Reifen zu Reifen unterschiedlich, ich hatte auf dem L200 mal einen Toyo AT drauf, der war deutlich breiter als der gleich groß angegebene BfG, dafür aber etwas kleiner im Durchmesser...
Stephan
- nepped
- Gebannt
JN75 schrieb: Hallo Ute,
hab mir mal erlaubt zwei Fotos ein wenig aufzuarbeiten.
Jens
Danke...auch Danke an die anderen für ihr Feedback...
aber bitte daran denken...das ist ein Bilderthread
Gruß Ute
