Spurverbreiterung 60mm / 30mm
- Timbocito
ich bin wirklich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der Fahrzeugmodifikation. Aus diesem Grund auch hier die Frage. Hat schon jemand beim WT Spurplatten drauf? Muss ich für 3cm Verbreiterung pro Seite schon den Koflügel mit Lippen versehen oder ist das individuell verschieden?
Viele Grüße,
Timbo
- Tommes
- Dank erhalten: 8
Mfg Tommes
- Boa Vista Tours
und kann mir jemand welche besonders empfehlen ?
vielen dank Frank
Ranger XL
-265/70/16 Pirelli Scorpion
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
-OldMAN EAU Sport Fahrwerk
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
also der Ranger WT hat 8Jx18 Zoll Felgen drauf mit einer ET von 55 und 265er Reifen. Wenn Du jetzt 60mm Spurverbreiterungen drauf machen willst, dann kommst Du auf eine ET von 25.
Ich habe 8J Felgen drauf mit ET 35 und 265er Reifen und das ist die absolute Grenze, wo man mit Augen zudrücken auch ohne Kotflügelverbreiterungen auskommen könnte. Habe aber trotzdem Kotfügelverbreiterungen dran, hadere aber öfters, ob ich Sie nicht wieder runter schmeiße.
Ich denke auch mit den 235er Reifen wirds wohl nichts ohne Kotflügelverbreiterungen.
Grüße Mark
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
@Percy: bitte Probieren und Bilder einstellen. Aber ich denke entweder musst Du eine TÜV Abnahme machen (da gehe ich von aus) und da entscheidet der Prüfer über Verbreiterungen oder nicht oder Du hast eine ABE, dann steht da ganz sicher was von Verbreiterungen drin.
Aber man darf natürlich auch ohne fahren, auch wenn man eigentlich muss.
Grüße Mark
- PJ0709
- 4x4 = 16
die LTD und WT haben 265er reifen mit der gleichen ET; mit 30mm platten könnte es hier knapp werden. müsste mal eine dran bauen und zum TÜV fahren
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
huskymann71 schrieb: hallo ,also ich habe sie beim limited -naja mit allen augen zudrücken und einen guten herren vom tüv(möglichst blind )geht es sich aber gerade so aus.
Hallo Huskyman,
ist es möglich mal ein paar Fotos davon zu sehen. Nicht von der Seite, sondern von vorn.
Grüße Mark
- Boa Vista Tours
welche empfehlt Ihr ?
vielen Dank vom anderen Ende der Welt
Frank
Ranger XL
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
