Für 18 zoll origina Wildtrakfelgen Geländereifen ?
08 Sep 2014 23:38 - 08 Sep 2014 23:42 #1 von Lukibu
Hallo liebe Rangergemeinde :)
Bekommt man für die 18 Zoll original Wildtrakfelgen Geländereifen ?
Also richtige für s Grobe ?
Die Serienbereifung 265-60 / 18 Zoll , ist nichtmal für eine nasse Wiese geeignet :dry:
Wer kann helfen ?
Evt. anderer Querschnitt und was ist dann zu beachten ?
Danke schonmal vorab
Luki
Letzte Änderung: 08 Sep 2014 23:42 von Lukibu.
08 Sep 2014 23:57 #2 von Richard
Guden Luki,
geh mal auf suchen, zu Geländereifen wurde in allen Bereichen hier schon einiges geschrieben. Egal bei welcher Marke, es gibt genug Geländereifen in dieser Größe oder mit einem anderen Querschnitt.
Vielleicht benötigt man eine Fahrwerksänderung oder eine Tachoanpassung. Es kommt halt auf die Größe an.
Richard
09 Sep 2014 07:13 #3 von Lukibu
Die Suche hatte ich schon bemüht, aber leider nichts gefunden :-((
Welche Reifen würden denn gehen ( ohne Fahrwerksänderung ) ? ? ?
Dankbar für jeden Tip
Lg
Luki
09 Sep 2014 07:33 #4 von redford
Moin Luki,
ich fahre schon seit mehreren Jahren den GEOLANDAR AT von Yokohama.
Ich weiß jetzt nicht, was Du unter "richtig grob" verstehst, aber für mich ist der Reifen ein guter Kompromiß
zwischen On- und Offroad, da ich nicht ständig die Reifen wechseln möchte.
Bei uns zu Hause stellt Offroad eh nur hier und da mal fahren auf einem Feldweg dar.
Aber auch auf Island hatte ich die Reifen drauf und hatte keine Probleme :daumenhoch: !
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
09 Sep 2014 07:44 - 09 Sep 2014 07:48 #5 von Lukibu
Hallo Ralph
Passen damit noch Spurverbreiterngen 60 er ( also jede Seite 30 ) ?
Und hast du etwas verändern müssen ?
Lg
Luki
Letzte Änderung: 09 Sep 2014 07:48 von Lukibu.
09 Sep 2014 07:56 #6 von Richard
Hallo
Luki,
ich fahre 255/60-R18, General Tires, Grabber AT2, auch sehr gute Reifen.
Solange Du bei Einbau von Spurplatten mit der Lauffläche nicht über die Radkästen hinaus kommst, musst Du keine baulichen Veränderungen am Fahrzeug vornehmen.
Richard
09 Sep 2014 09:17 #7 von redford
Hallo Luki,
da Du ja die Serienfelgen verwenden möchtest und nur andere Reifen suchst (davon bin zumindest
ich ausgegangen), sollte die Montage am Auto ohne Veränderungen passen. Die Reifengröße
entspricht ja der, Deiner Serienreifen.
Ich habe bei der Montage meiner Sommerreifen auch andere Felgen (mit mehr Einpresstiefe) genommen.
Von daher habe ich auch diese Lippen, welche vom Felgenanbieter (Delta4x4) mit angeboten werden,
montieren lassen.
Auf dem zweiten Bild kann man auch gut die Lackschutzwirkung der Lippen erkennen.
Es werden nämlich Dreck und kleine Steinchen, die vom Reifenprofil weggeschleudert werden,
gut vom Lack fern gehalten.
Gruß ralph
Furten fetzt...
09 Sep 2014 12:58 #8 von FarmRanger
Hallo Luki,
bei Offroadreifen Mayerosch hast Du eine schöne Suchfunktion. Leider haben die bei Ford für den Ranger eine so dämliche Reifengröße gewählt, dass Du egal ob 16, 17 oder 18 Zoll in der Seriengröße keinen originalen MT Reifen findest. Ich denke in 18" wirst Du auch eher wenig finden, zumindest keinen MT. In 16 und 17 Zoll ist die Auswahl größer, aber auch da musst Du Dir Reifen mit einem größeren Durchmesser suchen und das ganze Procedere mit Tachoprüfung und Eintragung durchexerzieren. Infos findest Du hier .
Der einzige MT Reifen in Seriengröße (265/65 R17) den ich kenne ist ein runderneuerter von Nortenha und Insa Turbo , die Du auch bei Mayerosch bekommst, aber wie gut die sind kann ich nicht sagen.
Mark
09 Sep 2014 13:53 #9 von Hightower
Einfach eine Nummer grösser nehmen.
260/65R18 überprüfung vom Tacho macht der ADAC und dann ebend eintragen lassen und fertig.
Da ist die Auswahl etwas besser.
09 Sep 2014 23:50 #10 von jsh
Hallo habe die Nokian Rotiiva AT in der original 18 zoll muss sagen ein super Reifen bis auf Seitenführung Nässe da gibt es sicher bessere
Gruss jsh
