- Dank erhalten: 15
Felgen
- R@ngerDoc
07 Sep 2015 11:06 #51
von R@ngerDoc
Gruß nnx,
Ich hab die Felgen mit ner Nylonbürste (Bohrmaschienenaufsatz) angeschliffen, grundiert und mattschwarz lackiert- bin allerdings Hobbyseitig auch nicht ganz unbedarft im Farbsprühen- Ist aber eigentlich gar kein Problem wenn man nicht komplett grobmotorisch veranlagt ist, man in mehreren dünnen Schichten arbeitet und die Felgen eben auf dem Boden liegen (wegen Nasen laufen). Werde aber auf jeden Fall nach dem Winter mit Plastidip/ Foliatec nacharbeiten. Das Finish des Gummis find ich besser und widerstandsfähiger, wie ich nach dem lackieren (FoliaTec) meines Frontgrills feststellen musste. Ferner fand ich das auch noch leichter zu verarbeiten.
Zu deinem Felgenthema: also mein Dekra Prüfer (wohl einer mit gesundem Menschen/ Ingeneursverstand) hat nichteinmal angezweifelt, dass die Originalfelge nicht mit den 5% mehr Höhe klarkommt, ihm war (neben der Tachoüberprüfung) es dem Anschein nach viel wichtiger OB es überhaupt eine ORIGINALFELGE IST und deren Teilenummer er extra per Anruf bei Ford nochmals erfragt hat. Diese ist auch im Gutachten mit Teilenr. ausschließlich erwähnt... Is schon witzig wie unterschiedlich "gleich" doch unsere Prüforganisationen arbeiten....
Gruss Kay
R@ngerDoc antwortete auf Felgen
nnx. schrieb: Ah prima, dank dir.
Wie hast du die Felgen schwarz gemacht. Pulver, Lack oder Plastidip?
Gruß nnx,
Gruss Kay
- MK2304
- Dank erhalten: 67
16 Sep 2015 12:18 #52
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Felgen
Kurzer Zwischenruf....
Auf dem Limited ne Wildtrakfelge zu fahren dürfte ja wohl gar kein Problem sein,
aber wie sieht es mit dem Bund der Radbolzen/mutter aus?
Sind die identisch ?
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
16 Sep 2015 12:39 #53
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen
Servus Michael
Da auf der Ford Seite nur ein Satz abschließbar Radmuttern für die Alus angeboten wird kannst Du davon ausgehen das die Radanbindung über die Radmuttern von 16" bis 17" identisch ist.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
16 Sep 2015 13:16 - 16 Sep 2015 13:20 #54
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Danke ....
Ich steige aber von 17" auf 18" um.
17" Sommerräder auf original 17" LTD Felge mit 265/65 R17
und
18 "Winterräder auf original Wildtrakfegle mit 265/60 R18
Aber so wie es hier aussieht, hast du völlig Recht.
Nur ein Satz für alle Alu`s.
und
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 16 Sep 2015 13:20 von MK2304.
- AmStaff
16 Sep 2015 18:35 #55
von AmStaff
Folgende Benutzer bedankten sich: MK2304
- MK2304
- Dank erhalten: 67
16 Sep 2015 18:48 #56
von MK2304
Danke für die Info !
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Strandranger
16 Sep 2015 20:40 #57
von Strandranger
Strandranger antwortete auf Felgen
Ja,
ist richtig. Hatte auch auf dem Limited mit einem Radbolzensatz die Wildtrak Felgen drauf. Alles kein Problem!
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
