- Dank erhalten: 9
Geländereifen bei Ford Ranger
- buckfast_beekeeper
265/60 18 (serienreife WT) 243,54cm
265/65 17 (serienreife Limited) 243,88cm (+0,34cm oder 0,14% WT)
255/70 16 (serienreife XLT + XL) 239,83cm (-3,71cm oder -1,52% WT -4,05cm oder -1,66% Limited)
265/70 17 252,21cm (+8,67cm oder +3,56% WT)
265/75 17 260,53cm (+16,99cm oder +6,98% WT)
@Stevn12: Ich habe meine 18" serienreife getauscht gegen 265/65 17 Pirelli Scorpion Winter. Ohne Änderungen in Software. Fahrt einwandfrei.
Ein freund Fährt 265/65 17 Yokohama AT/S auf ein WT. Auch ohne Problem.
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
- Stevn12
- Stevn12
- Cybister
Ein falsch montierter einzelner Sensor könnte aber durchaus so einen Effekt haben. Kein Fehler im Steuergerät, aber lustige Bremseingriffe.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Stevn12 schrieb: Hallo,
Winter 265/65 r17
Sommer 18" serienbereifung.
Dann KANN das keine Einstellung in einem Steuergerät sein. Das sind die Seriengrößen der FFH erzählt da Unsinn.
Was hast du denn für Felgen beim Wintersatz ?
Passen die ?
Wenn die Felgen einen Tick zu klein sind, dann können sie an den Bremsen schleifen.
Wird Warm und auf Dauer geht die Felge kaputt.
Ansonsten muss sich de FFH mal die Bremsanlage im Detail genau ansehen, da scheint der Fehler zu liegen.
Gruß,
Ralph
- Stevn12
Felgen sind von Brock RC14 Matt schwarz.
Steven
- Kawi
- Dank erhalten: 343
Ralph schrieb: Wenn die Felgen einen Tick zu klein sind, dann können sie an den Bremsen schleifen.
Gruß,
Ralph
das sollte man hören
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Stevn12 schrieb: Bremsen laufen heiß hinten und vorne.
Motor schaltet auch früher zurück, da meiner Meinung nach die Bremsen blockieren. Fahrzeug hat gerade mal 2500km drauf.
Irgendwie kommen wir da nicht weiter
Hast du extreme Unwucht oder Höhenschlag in den Reifen
( sollte man beim Fahren merken, ist eher unwahrscheinlich bei allen 4 Reifen )
stell mal die Sommer und die Winterreifen nebeneinander ,
da wird nicht viel Unterschied sein ,auf alle Fälle keine 11 cm
Seh ich das richtig ,wenn du auf die Serienfelgen und Reifen rückrüstest dann
ist alles wieder o.k.
Gruß Rudi
- ORANGE
Gruß,
Orange
- Stevn12
@orange: fährst du auch ein Ranger? Welche Größen fährst du?
Steven
