- Dank erhalten: 78
Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
- mrbigshot
07 Mär 2017 09:04 #11
von mrbigshot
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
mrbigshot antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
Freilaufnaben wüsste ich jetzt keine für den aktuellen ranger.
aber zum verständnis : laut signatur hast du nen automatik - da ist auf 2h rangieren selbst mit schwerstem hänger kein problem , wozu der aufwand ?
07 Mär 2017 09:30 #12
Ranger OD antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
Soweit ich weiß, hat der Ranger elektrisch gesteuerte Freilaufnaben.
Vielleicht könnte man ganz einfach mal dort ansetzen um eine Lösung Deines Problems herbei zu führen.
- Dank erhalten: 508
07 Mär 2017 18:46 #13
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
Mein v-FL Limited und der FL XL auf Arbeit haben absolut keine Freilaufnaben.
07 Mär 2017 20:08 #14
Peter, dann hat Ford wohl in der Preisliste wieder Müll geschrieben:
"Feilaufnaben, fernbetätigt (RFW Remote Free Wheel System)"
Quelle: Aktuelle Ford Ranger Preisliste Seite 5
- Dank erhalten: 647
07 Mär 2017 21:12 #15
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
Hej,
na wenn er RFW hat, dann schaut doch bitte mal einer ob sich im Bereich der Spritzwand beifahrerseitig zwei Magnetventile befinden wo die Schläuche Richtung Achse gehen.
Zur elektrischen Umverdrahtung kann ich euch dann Infos geben, wenn´s so ausgeführt ist.
OffRoad-Ranger
08 Mär 2017 19:24 #16
von p.rauch
Ich werde unseren auf Arbeit noch mal unter die Lupe nehmen, mein vor FL hat keine.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
08 Mär 2017 19:51 #17
von Kawi
Kawi antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
laut Prospekt die aus 2012 auch, Seite 30
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
08 Mär 2017 20:58 #18
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
Freilauffnaben hm nun ja ich habe noch keine gefunden.
Wenn ich mich richtig erinnere läuft der Antrieb vorne komplett leer mit.
Erst wenn ich auf 4H oder 4L schalte gibt es eine kraftschlüssige Verbindung.
Somit glaube ich nicht das es sie wirklich gibt denn dann müssten sie in den Radnaben sein was definitiv nicht der Fall ist.
Linuxstevie
Linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
08 Mär 2017 21:08 #19
von p.rauch
Bei meinem letzten GW war der Freilauf im vorderen Differnetial, nicht in den Radnaben.
Hat sich im Prospekt auch automatische Freilaufnaben genannt.
- MAB
- Dank erhalten: 276
08 Mär 2017 22:04 - 08 Mär 2017 22:19 #20
von MAB
MAB antwortete auf Umbau/Erweiterung eines 2L Betriebs?
hier mal eine Ansicht der Vorderachse des Ranger 2012:
und hier des Driveshaft:
Ich denke, dass in dem Diff. der Vorderachse auch der Freilauf vorhanden ist oder im VT-Getriebe integriert ist.
Das könnte man mal austesten, wenn der Ranger auf der Bühe ist. Was dreht mit usw. ... .
Gibt es eine Explosionszeichnung des Front-Diff. oder des VT?
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 08 Mär 2017 22:19 von MAB.
