Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
27 Aug 2017 14:54 #1 von Range-Rider
Fehlercode P225C NOx-Sensor?! wurde erstellt von Range-Rider
Beim auslesen mit ForScan entdeckt. Ranger 3.2 von 07/2017, 3000km gefahren
Werde ich am Samstag wenn ich zum Ölwechsel hinfahre mal mit auslesen lassen...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
16 Nov 2019 16:32 #2 von cashtree
cashtree antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Was haben die festgestellt in der Werkstatt? Bei mir heute auch?
16 Nov 2019 17:03 #3 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Range-Rider schrieb: Beim auslesen mit ForScan entdeckt. Ranger 3.2 von 07/2017, 3000km gefahren
Fehlt da eine Null beim Kilometerstand?
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
  • Range-Rider
16 Nov 2019 21:39 #4 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Da fehlt keine Null, Du antwortest auf einen zwei Jahre alten Beitrag ;)
  • Range-Rider
16 Nov 2019 21:40 #5 von Range-Rider
cashtree schrieb: Was haben die festgestellt in der Werkstatt? Bei mir heute auch?
Ist schon zwei Jahre her, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr :ka: :rolleyes:
17 Nov 2019 12:59 #6 von Tobi78
Range-Rider schrieb: Da fehlt keine Null, Du antwortest auf einen zwei Jahre alten Beitrag ;)
Und ich hab' mich schon über die geringe Laufleistung gewundert :bash:
Gruß Tobi
31 Jul 2024 11:37 #7 von Sebastian.Z
Sebastian.Z antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
ein bekannter von mir hat einen Wildtrack Bj. 2019, mit dem selben Fehlercode. MIL ist aus, allerdings gehe ich davon aus das es spätestens bei der Abgasuntersuchung zu Problemen kommen wird. Hat jemand bereits das selbe Problem gehabt? Ist da der NOx- Sensor defekt? denn dieser ist ja nicht gerade günstig.
Sebastian
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
01 Aug 2024 21:33 - 01 Aug 2024 21:34 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Wird sehr wahrscheinlich der NoX-Sensor sein. Ich hab inzwischen den 3. drin. Der ab Werk hielt 6 Jahre, der dann eingebaute kein Jahr. Der 3. kam dann im Zuge des Austauschs der kompletten adBlue-Einheit.
Ich kann sagen, dass sich die Garantieverlängerung definitiv rentiert hat, und hätte ich 100 € mehr für bis 140.000 km ausgegeben, wäre der demnächst anstehende Austausch der Zylinderkopfdichtung und des AGR-Kühlers auch noch komplett dabei. So bezahlt die jetzige CarGarantie nur einen Teil, wenn auch noch einen nicht unbeträchtlichen Teil.
Letzte Änderung: 01 Aug 2024 21:34 von PIPDblack.
05 Aug 2024 12:50 #9 von dirkvader71
dirkvader71 antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Und würdest Du nach der History nochmal nen Ranger kaufen?
06 Aug 2024 19:42 #10 von marcousa
marcousa antwortete auf Fehlercode P225C NOx-Sensor?!
Ne, nie wieder. Nach: Motor, Getriebe, Adblutank. Frontscheibe, ölverlust beim neuen Motor und 2x Glühkerzen, nie wieder!
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
