Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
07 Dez 2017 18:36 #1 von Elvio
Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten wurde erstellt von Elvio
Hallo Leute,
ich suche gerade Felgen für meinen Ranger 2017 um Winterreifen drauf zu machen.
Kann ich ältere Felgen mit Sensoren beim Reifenwechsel nachrüsten?
Passt der Lochkreis von Rangern Bj. 2012 auch zu meinem?
Danke schon einmal für Antworten!
Grüße Kai
07 Dez 2017 18:38 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Der Lochkreis sollte passen, auch die Felgen.
Und Sensoren kannst Du nachrüsten oder über ForScan ausprogrammieren, was aber zugegeben nicht ganz Gesetzeskonform ist...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • WT2017
  • WT2017s Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Lerne NEIN zu sagen, ohne Dich zu rechtfertigen.
07 Dez 2017 18:43 #3 von WT2017
Hallo, zum Thema Sensoren habe ich vorhin erst im "THEMA: Sorten Winterreifen zur Auswahl , welche wären di" was geschrieben. Die passen wie gesagt einwandfrei und kosten nicht die Welt.
WT2017 schrieb: Wenn Du bei den Sensoren etwas sparen möchtest, ich habe sie mir online bestellt. Die originalen Sensoren ohne Probleme mit anlernen wie bei den Sensoren aus dem Zubehör. Einfach nur im Bordcomputer resetten und Fertig.
Die originalen Sensoren bei Ebay.
Oder hier noch mal mit der original Nummer gesucht.
Ich habe die Sensoren aus dem oberen Link genommen.
ACHTUNG GANZ WICHTIG. :rote_karte:
Viele Reifenmonteure haben Probleme beim einziehen der ORIGINALEN Sensoren. Oft wurden Sie auch schon dabei beschädigt / zerstört !!!!
Die Sensoren müssen mit etwas SILIKON (keine Reifenmontagepaste) eingesprüht werden UND ZUSÄTZLICH mit einem Heißluftfön (KLEINE STUFE) angewärmt werden (ca. 60°C).
Ich habe die Erfahrung gemacht das die widerspenstigen Dinger NUR so (in viele Felgen) einigermaßen leicht eingezogen werden können.
ACHTUNG GANZ WICHTIG: :rote_karte:
Wildtrak 2017 2,2l Automatik ExtraCab
07 Dez 2017 18:49 - 07 Dez 2017 18:50 #4 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Hallo Kai,
der ET und Lochkreis ist ab Modelljahr 2012 gleich.
RDKS ist nur bei Pkw's Pflicht!
Bei Lkw (auch leichten Nutzfahrzeugen) zum Glück nicht.
Letzte Änderung: 07 Dez 2017 18:50 von Ranger OD.
07 Dez 2017 18:55 #5 von Kawi
Hallo Mario,
wenn das RDKS drin ist, muss es auch funktionieren inklus. der LKW.
Gruß Wilfried
07 Dez 2017 19:11 #6 von Range-Rider
@RangerOD
Wie Kawi schon sagt, da die Sensoren beim Ranger ab Werk verbaut sind, sind sie Bestandteil der Zulassung des Fahrzeugs und dürfen weder deaktiviert werden noch dürfen sie ausgebaut werden...
07 Dez 2017 19:32 #7 von Ranger OD
War auch nur ein Hinweis von mir, was man daraus macht ist jedem selbst überlassen.
08 Dez 2017 14:26 #8 von Elvio
Hallo, super danke eure Antworten! :)
Noch ne Frage zum Lochkreis: Also kann ich Felgen vor Bj. 2012 nicht nehmen, da sie nich passend sind?
Zum RDKS: Ist das "Selbstlernend"? Also ich stecke Räder mit Sensoren auf und im Display auf "ok" - im entsprechenden Menupukt, und das war es? Oder muss ich damit zur Werkstatt?
08 Dez 2017 14:58 #9 von Elvio
Wenn ich über diese Links gehe:
und dort nach HSN und TSN eingebe, kommt die Meldung, das es nichts Passendes gibt. Mache ich da ev. was falsch?
08 Dez 2017 15:54 #10 von Range-Rider
Elvio schrieb: Zum RDKS: Ist das "Selbstlernend"? Also ich stecke Räder mit Sensoren auf und im Display auf "ok" - im entsprechenden Menupukt, und das war es?
Genau so :daumen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Elvio
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
