Motor startet nicht
- Rubber Duck
- ...weil jeder Tag zählt ;-)
05 Feb 2018 20:42 #1
von Rubber Duck
Motor startet nicht wurde erstellt von Rubber Duck
nach nun schönen 6 Monaten und 9000km wollte ich heute Mittag los.
In der Nacht hat es knapp unter 0 gefroren dann kam die Sonne bei ca. 4 Grad.
Hab normal vorgeglüht dann orgelt der Starter los, ohne Erfolg. Nochmal und
nochmal,...nix. Dreht aber kommt nicht.
Wegen Zeitmangel bin ich erstmal mit Zweitwagen los, Nachmittags noch ein Versuch
und siehe da, läuft wie immer !
Was soll das denn ?
Jupp
Was soll das denn ?
Jupp
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
05 Feb 2018 21:09 #2
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Motor startet nicht
Auf die Schnelle fällt mir da nur die Wegfahrsperre ein... Aussteigen, verriegeln, entriegeln und erneut versuchen... also falls es mal wieder vorkommt.
- Rubber Duck
06 Feb 2018 11:38 #3
von Rubber Duck
Rubber Duck antwortete auf Motor startet nicht
So, heute Morgen das selbe. Über den Ford Pannenservice kam dann der ADAC.
Der gute Mann hat bisschen rumgeorgelt bisschen Gas gegeben und dann lief er, bisschen rumpelig und krankhaft die ersten Sekunden.
Also tippen wir mal auf Glühkerzen, ich geb ihn gleich beim FH ab
Jupp
Jupp
- Sisko
- Dank erhalten: 254
06 Feb 2018 11:56 #4
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Motor startet nicht
Hallo Jupp,
würde ich auch vermuten...
Sisko
Sisko
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
06 Feb 2018 13:16 #5
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Motor startet nicht
Hallo Rubber Duck,
solten keine Fehler abgelegt sein was ich glaube ist es der Kurbelwellen Positionssensor.
Hatte ich selber auch schon neuer Sensor und gut ist aber auch dieser Defekt legt keinen Fehler ab.
Daher viel Spaß bei der Diskussion mit dem FFH.
Kleiner Hinweis auch ohne Glühkerzen springt der Ranger an !!
linuxstevie
linuxstevie
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
06 Feb 2018 18:33 #6
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Motor startet nicht
...hast du noch sommerdiesel drin?
- Rubber Duck
06 Feb 2018 23:16 #7
von Rubber Duck
@linuxstevie: Danke, guter Tip aber nach bisschen orgeln und Gas läuft er ja.
@syberbruno1: Neee, kein Sommer mehr vorhanden
Ranger steht jetzt über Nacht beim Händler, der will morgen früh selber mal orgeln.
...Nix glaubt einem keiner
Wir werden sehen......
Jupp
Jupp
- anko
07 Feb 2018 13:41 #8
von anko
anko antwortete auf Motor startet nicht
Hi
Hatte das gleiche Problem, war der Kurbelwellensensor. Und es war kein Fehler auszulesen.
anko
anko
- linuxstevie
08 Feb 2018 14:36 #9
von linuxstevie
Hallo Rubber Duck,
das er nach längerem Orgeln anspringt kann trotzdem der Kurbelwellensensor sein.
Das hatte ich auch !!
Ist deiner ein Automat ? Welches Baujahr ?
Es gab auch beim Automaten Probleme mit der Getriebesoftware dieses wurde aber durch ein Update behoben.
linuxstevie
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: Rubber Duck
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Feb 2018 11:06 #10
von syberbruno1
Und gibt's schon was neues?
